Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LM2907 Fragen
    LM2907 Fragen
    guten morgen zusammen,
    ich möchte einen lichtsensor in meinen µ controller einlesen. leider liefert der regensensor nur eine frequenz. der frequenzbereich ist 50 hz - 1200 hz.
    ich hab nun einen baustein gefunden der mir frequenz in spannung wandelt. allerdings habe ich probleme beim berechnen der widerstände und kondensatoren. eingespeist wird der lL 2907 mit konstant 12,5 V. am ausgang sollten dann 0 - 5 V kommen, da ich den wert im ADC port einlesen will.
    könnte mir bitte jemand weiterhelfen bei der berechnung der bauteile ? vielleicht ist es auch möglich gleich in die schaltung einen spannungsteiler zu integrieren.
    vielen dank im voraus.
    gruss martin
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: LM2907 Fragen
    Hallo Martin!
    Welchen µC setzt du ein? Denn viele µC können Frequenzen messen, indem das Signal an einen Counter angeschlossen wird. Oder man kann das Signal auch an einen Hardware-Interrupt-Eingang anhängen und messen wie viel Zeit (Ticks) zwischen den Interrupts liegt.
    Gerold
    hallo gerold,
    ich habe einen atmel 256 (D072 von display300). das ist natürlich ne gute idee. ich weis nur nicht wie hoch der pegel vom ausgang ist. kann ihn daheim nicht messen, da kein oszi im haus.
    aber so wie es aussieht, kann der ausgang über einen aktiven pull up direkt an einen eingang vom µ controller angeschlossen werden, da er ja scheinbar immer nur nach masse schaltet..oder sehe ich das falsch ?
    hab mein projekt mit Bascom geschrieben und bin alles andere als ein meister der programmierung. ist es aufwendig und schierig den wert aus der ahuptschleife raus alle 1 -2 sekunden zu kontrollieren ?
    gruss martin
    hier das bild der ausgangsbeschaltung
    http://paul-stanley.dyndns.org/test/test111.gif
    Man sollte wirklich die Frequenz direkt vom Controller messen. Wegen der Niedrigen Frequenz sollte der interne Pullup im Controller reichen. Sonst noch ein Widerstand gegen VCC vorsehen. Für maximale Auflösung sollte der (bzw, einer von mehreren) ICP Pins benutzt werden.
    Mit Bascom kenne ich mit nicht so sehr aus, aber so kompliziert sollte das nicht sein. Da wird man bestimmt Lösungen zur Freqwunzmessung finden.
    ICP Pins ? ist das ein besonders schneller eingang ??
    Der ICP Pin erlaubt es in Hardware die Zeit für die Flanken zu messen. Bei der Flanke wird der Zählerstand in Spezielle Register kopiert und wenn gewünscht ein Interrupt ausgelöst.
    benötige keinen interrupt. denke es werden alle eingänge schnell genug sein um den wert zu ermitteln.
    wie ich es programmierenmuss, hab ich auch schon gefunden. heute abend werd ich die sache testen und mein ergebnis posten.
    gruss und vielen dank für die hilfe.
    martin
    Hallo Martin!
    Es gibt unter Bascom mehrere Möglichkeiten. Eine ist PULSEIN als High-Level-Befehl. Dieser Befehl wartet bis entweder ein High oder ein Low an einem bestimmten Pin eintritt. Dann wird gewartet, bis noch einmal das gleiche Signal dort ankommt. Der Befehl gibt die µSekunden zurück, die zwischen den einzelnen Pulsen liegen.
    Dieser Befehl lässt sich extrem einfach einsetzen. Dafür hat er einen Nachteil. Das Programm wartet an dieser Stelle bis die Pulsdauer fertig gemessen wurde. Und die maximale Auflösung ist eine µSekunde.
    Wenn dir das aber schon genügt, dann ist das sicher die beste Wahl für dich. Leider streikt im Moment mein Hirn. Ich kann dir jetzt nicht den Messbereich in Hz ausrechnen.
    Siehe: http://avrhelp.mcselec.com/index.html?pulsein.htm
    Gerold
    wenn ich den counter definiere weis ich nicht was für ein eingang da abgefragt wird
    Config Timer2 = Counter , Edge = Rising
    ist das hardwaremässig festgelegt. ich möchte einen frei festlegbare eingang benutzen.
    gruss martin
