Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Auf der Suche nach einem passenden Transistor
    Eberspoint (84149 Velden)
    Hey Leute,
    Ich Suche schon seit einiger Zeit nach einem Transistor der 12-15Volt (KFZ) schalten kann dabei sollte er noch einige Leistung (5 bis 10A) vertragen. Das dumme an der Sache ist, dass ich ihn direkt am Controller anschließen möchte, also über einen Widerstand oder so.
    Wenn ihr lust habt, schreibt mir einfach mal alles was ihr wisst!
    Vielen Dank Douser
    PS: und gut erhältlich sollte er auch sein! grins
    MosFET oder Bipolar
    Beide 10 A
    Lippe
    IRL 540N
    Jens
    Einfach nur über einen Portpin kann der IRL540 aber nicht 12V schalten, höchstens Masse (ohne weiteren Schaltungsaufwand)
    Wenn Du direkt 12V schalten musst Douser182, dann brauchst du (wenn es denn ein FET sein soll) einen P-Kanal
    es gibt von Infineon einen netten SmartFET: BTS426L1
    Der ist speziell für KFZ-Anwendungen gedacht, kann bis zu 7A (Nennstrom) hat diverse Schutzfunktionen wie Übertemperaturabschaltung, Strombegrenzung, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz (ist also quasi unkaputtbar) und kann direkt vom Controller ohne Zusatzbeschaltung angesteuert werden.
    Nur das mit dem "gut erhältlich" ist vielleicht nicht ganz so gegeben.
    Erhältlich ist er auf jeden Fall bei den gewerblichen Distributoren RS Components und Farnell (bei Farnell allerdings viel zu teuer)
    Bei Conrad, Reichelt & Co habe ich ihn nicht gefunden.
    [edit]
    Bei Reichelt habe ich aber gerade den BTS432 aus der gleichen Familie gefunden. Hat die gleichen Eigenschaften wie der 426, kann allerdings 11A Nennstrom.
    Kostenpunkt: 3,25€/Stk.
    [/edit]
    Gruß,
    askazo
    Was ist mit einem schönen alten NPN Transistor gibt es echt keine Transistoren die meinen gegebenheiten entsprechen?
    Pollin hat zahlreiche Transistoren im Sortiement aber anscheinend ist alles nur Schr***
    Der BTS426L1 hört sich echt super an aber der Preis ist mir ein wehnig zu gehoben, aber dafür hat er alles was man benötigt
    Vielleicht solltest Du mal erzählen was genau Du schalten möchtest. Wenn Du nur Masse schalten brauchst kannst Du auch einen NPN nehmen, allerdings ist bei denen, die hohe Ströme schalten können die Stromverstärkung nicht hoch. Von daher ist zum reinen schalten der FET im Vorteil.
    Lippe
    wie sähe den das Schaltbild mit einem NPN aus? + -> Last -> NPN -> gnd
    oder möchtest du den Basistrom mit der Last 'regulieren'?
    Das ist genau das, was der IRL 540N für keine 70 Cent kann.
    Es ist ein Logiclevel Mosfet, der Conntroller kann ihn mit 5V direkt ansteuern.
    Jens
    Der IRL 540N ist ja prima, habe bis jetzt leider noch keine Erfahrung mit Mosfets wie muss ich die an den Conntroller hängen? Brauche ich da noch irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren?
    Und was noch wichtiger ist, wo gibts die zum kaufen?
    Was ich damit machen möchte?! Ich will GND von verschiedenen Sachen schalten z.B. Lüfter Wasserpumpe usw. für eine Gasheizung
    Lippe
    gibt es bei Reichelt und bestimmt auch beim C usw.
    Hier mal ein genereller Link zu Mosfets.
    Solange du nicht mit PWM und hohen Frequenzen kommst, benötigst du keine weitere Beschaltung. Wenn man sich dabei besser fühlt, kann man einen kleinen Schutzwiderstand zwischen den Controller und Gate schalten. Ob Freilaufdiode oder nicht musst du aufgrund deiner Last selber entscheiden.
    Jens
