Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit ISP Dongle ?
    41462 Neuss
    Neulich fand ich einen Artikel bei
    http://www.avrfreaks.net
    (direkter link zum artikel funktioniert irgendwie nicht, kann aber bei http://www.lancos.com gefunden werden)
    über Probleme (Zerstörung des PC-Parallelports!, Übertragungsfehler bei langen Leitungen) der üblichen ISP Dongle Schaltung.
    Dazu gabs folgenden Verbesserungsvorschlag:
    http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
    Was haltet Ihr davon?
    Hat hier schon mal jemand seinen Parallelport mit nem Dongle abgeschossen?
    Ich habe gesehen, das es Einige gibt, die Probleme mit nem selbstgebauten Dongle hatten.
    Womöglich gibts da nen Zusammenhang?
    Hi
    Ich nutze derzeit mit Erfolg, dass Layout aus dem Wiki, welches wohl auch die meisten benutzen. Also das Layout mit ebenfalls einem 74HC244. Im Vergleich zu dem von dir geposteten nutze ich lediglich weniger Widerstände und auch nicht so viele Kondensatoren.
    Das bei den "billigen" Adaptern, die nur aus Widerständen als Spannungsausgleich bestehen, des öfteren was kaputt geht, ist klar.
    Also, um auf die Frage zurück zukommen:
    Ich halte einiges von der Zuverlässigkeit der Schaltung, wenn ich sie nicht gar übertrieben finde.^^
    Andun
    www.subms.de
    41462 Neuss
    nach dem artikel kann der parallelport zerstört werden, wenn die AVR-schaltung an spannung ist, aber der pc noch ausgeschaltet. der ausgang des 74hc244 speist in dem fall strom in den parallelport. um das zu verhindern sind die schutzwiderstände zwischen 74hc244 und parallelport eingefügt.
    die kondensatoren verhindern mit den zugehörigen widerständen (RC-Filter) Schwingungen auf den datenleitungen, die bei entsprechend langen leitungen entstehen können und zu einer fehlerhaften datenübertragung führen können.
    besonders der erste punkt scheint mir wichtig. wer will schon nen kaputten parallelport.
    die filter der datenleitungen erhöhen vermutlich die sicherheit der datenübertragung. kann ja sein, das es meistens auch ohne funktioniert, aber es gibt wohl fälle, wo es nicht funktioniert. Ich habe hier im forum beiträge gelesen, die entsprechende symtome (device wird nicht erkannt) beschreiben. da wurde dann lange über diverse fehlerquellen spekuliert, aber womöglich wars eben nur dieses nicht leicht zu erkennende (nur mit oszi.) Problem der schwingungen auf den datenleitungen.
