ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine kleine Schaltung mit einem PCF8574 gebaut, mit dem ich Relais ansteuern möchte. Einfach einen PCF8574 und dahinter einen ULN2803. Ich steuere das ganze mit einem ATMEga8 an.
Funktioniert soweit auch ganz gut, aber es gibt dennoch ein Problem. Direkt nach anlegen der Spannung sind die Ausgänge des PCF auf 1 und somit alle Relais angezogen. Ich muss dann erst per Befehl die Ausgänge auf 0 setzen. Außerdem kann ich den Zustand der Ausgänge nicht abfragen.
Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern. Ich möchte das alle Ausgänge auf 0 sind, nach anlegen der Betriebsspannung und wenn möglich auch noch die Zustände auslesen können.
Wenn das mit dem PCF8574 nicht machbar ist, kennt jemand vielleicht eine Alternative?
Danke für eure Hilfe
Gruß Frank
