Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: suche praeziesen Distanzsensor auf Kurzdistanz
    irgendwie finde ich nach laengerer Suche einfach nicht was ich brauche. Ich benoetige einen distanzsensor fuer eine Distanz von 0,5 - 2 cm mit einer praezision von <1mm. Hat da jemand Erfahrungen?
    Danke
    Hm... kennst du die Umgebung genau? (d.h. abstand zur immer gleichen metallscheibe messen doer sowas?)
    Dann gingen passende Induktive oder Kapazititve Sensoren.
    Danke, das wird ein buchscanner in diesem Format:
    also nicht nur metal, sollte materialunabhängig sein.
    willst du harry potter kopieren?
    hi
    du könntest mit dem CNY70 herumexperimentieren!
    allerdings ist das ausgangssignal sehr stark von der Farbe der Oberfläche
    abhängig, wenn die konstant gleich ist, würds funktionieren!
    sonst würd ich es einfach mit einem laserpointer probiern!?
    is ma jetz schnell eingfallen
    MaX
    www.crazy-car.net Crazy-Car 2007 @ Heide / 2. Platz / War toll bei euch!
    Re: suche praeziesen Distanzsensor auf Kurzdistanz
    Die praktischen Sharp Sensoren passen nicht unmittelbar.
    1. Man könnte den 120er nehmen bis 30 cm und in im Bereich von 4-6cm betreiben, wo er die größt Auflösung hat.
    2. Man kann den Strahlengang modifizieren:
    2.a. durch einfügen einer Linse, eines Spiegels in den Strahlengang
    2.b. durch Ausblenden der Lichtquelle und Einsetzen einer anderen synchronisierten Lichtquelle an geeigneter Stelle. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=15807#15807
    Wenn die Lösungen in Frage kommen dann müssen sicher weiter analysiert werden.
    Hattingen
    Hi, schau dir mal den Sensor von Sharp an: GP2Y0AH01K0F
    Er misst zwischen 4,5mm und 6mm auf 50µm genau...
    Sigo
    naja,.. sollte damit schon möglich sein. der sharp-sensor gefällt mir soweit am besten, ich denk den nehme ich... wenn ich wieder geld hab
    THX!
    Willst du damit Blindenschrift einscannen oder darf der Scanner das Buch beim Scannen nicht berühren?
    Niedersachsen
    Geht ja ganz schön fix, aber wozu scannt man leere Seiten?
