Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: sleep modus oder ähnliches
    für einen garagentorantrieb habe ich eine code-Schaltung mittels 2 Tastern
    an atmega32 gemacht.
    das programm stoppt mit "wait until pind.0=0" bis die richtige
    Eingabe(folge) an den Tastern getätigt wird. Es funktioniert auch soweit.
    Doch nach längerer wait-Zeit (denke so >10 stunden) funktioniert es bei
    Eingabe der richtigen Kombination nicht mehr!
    Nach reset (kurz spannungszufuhr unterbrechen) geht's wieder.
    Gibt es bei dem Controller vielleicht so eine Art (automatischen)
    Sleepmodus, oder woran könnte das liegen?
    Was ist denn "Wait Until ..."?
    Ich kenne höchstens "Loop Until ..", oder ist das etwas Neues?
    Gruß Rolf
    na klar, hast vollkommen recht ich meinte auch "loop until..."
    Holger
    Poste einfach mal den Code, dann kann man mal schauen.
    Ist da irgendwo eine Variable, die überlaufen kann? Geht dem µC nach 10 Stunden der Saft aus? Für Fehler gibts halt immer mehr Möglichkeiten, als einem lieb ist
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                     'Konfiguriere Timer0
     'beim Testboard Prescale=1024
     On Timer0 Interr                                           'verzweige Bei Timer0 überlauf Abbruch2
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     Stop Timer0
     A = 30
     B = 1
    Program:
    Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Reset"
     Waitms 200
     Cls
     Do
     Loop Until Pina.0 = 0 Or Pina.2 = 0
     If Pina.2 = 0 Then Goto Abbruch
     Waitms 30
     Do
     Loop Until Pina.0 = 1
     B = 1
     Start Timer0
                                                     'anschalten
     Do
     Loop Until Pina.2 = 0 Or Pina.0 = 0
     If Pina.0 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 30
     Do
     Loop Until Pina.2 = 1
     Waitms 30
     Do
     If Pina.0 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 30
     Do
     Waitms 30
     Do
     If Pina.2 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 30
     Do
     Waitms 30
     Do
     If Pina.0 = 0 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 30
     Do
     If B > 180 Then
     Goto Abbruch
     Else
     Waitms 30
     End If
     A = 60
     Portd.4 = 1
     Portb.0 = 1
     Waitms 800
     Portd.4 = 0
     Portb.0 = 0
     A = 30
     End If
     End If
     End If
     End If
     Goto Program
    Abbruch:
    Stop Timer0
    B = 1
    Portd.3 = 0
    Locate 1 , 1
     Lcd "Fehler:"
     Waitms 500
     Locate 2 , 1
     Lcd "Wartezeit"
     Wait A
    A = A + 30
    If A >= 70 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Code falsch"
    Portb.1 = 1
    Stop
    Else
    Goto Program
    End If
    Interr:
     B = B + 1
     Return
    End
    das is er
