Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SNES Controller am PC (LPT Adapter)
    Silberborn i.S.
    sicher kennen viele noch die Super Nintendo Spielekonsole und haben auch noch eine zuhause stehen.
    Letztens kam mir der Gedanke das doch genial wäre die guten alten SNES Controller am PC benutzen zu können, z.B. für Jump'n'Run games oder vielleicht auch SNES Emus.
    Ein wenig gegooglet und ich bin auf das hier gestoßen: http://mozy.org/snespad/
    In die Bastelkiste gegriffen, wahllos ein paar Dioden und einen LTP stöpsel rausgefischt und angefangen.
    Ich habe, abweichend von der "Anleitung", die Dioden direkt an den Stöpsel gelötet was das Ganze recht kompakt macht.
    Wahrscheinlich kann man den LPT stöpsel sogar in den alten vom SNES Controller integrieren, ich wollte meinen aber nicht zerstören.
    Nach 10 minuten fertig, Treiber installiert und eingestellt.
    Funktioniert einwandfrei!
    Da kommt gleich ein Spielgefühl auf wie man es von füher kennt.
    Hier einige Bilder meiner Konstruktion:
    (Entschuldigt bitte die schlechte Qualität)
    Ich dachte mir das sicher noch einige andere RN User daran interessiert sein könnten und so hab ich mich entschlossen den Link hier zu posten.
    Viel Spaß damit
    PS: Sry wenn dies das falsche Forum für diesen Thread ist aber es schien mir am ehesten zu passen.
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Sowas ähnliches hab ich auch gebaut, nur eben für den PS/2-Tastatur-Anschluss (über Adapter auch auf USB)...
    Einfach den Controller zerlegt, die Plastikstützen innen rausgedremelt und schon war Platz für nen PS/2-Controller. Die Leiterbahnen zum Original-Controller durchtrennen und dort (mit etwas gefummel) den PS/2 anlöten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken snescontroller.jpg
    ich würde auch gerne einen SNES Controller am PC benutzen, aber ich hab nur ein Notebook, also kein PS/2 und LPT. Habt ihr da noch eine Idee wie ich das machen könnte?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Silberborn i.S.
    @ Jaecko: Sehr schön, weit aufwändiger als "meine" Variante. Werden die Tastendrücke dann als ASCII Zeichen registriert? Wie viele Tasten kann man problemlos gleichzeitig drücken?
    @Johannes: Hast du einen Com anschluss? Wahrscheinlich eher nicht, da müsste man überlegen ob sich da nicht was direkt mit USB machen ließe. Ich wüsste aber jetzt nicht wie ohne das du dann auch selber Treiber schreiben müsstest.
    Die Variante von Jaecko läuft allerdings auch mit PS2/USB Adapter am USB Anschluss.
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Tasten werden wie gedrückte Tasten einer Tastatur registriert; Die Buchstaben (X, Y, L, R, A, B), Pfeiltasten sowie Start (Enter) und Select (Space) entsprechen auch fast 1:1 den gesendeten Werten;
    Statt B wird ein G gesendet, da sich so einzelne Matrix-Bereiche des Controllers nicht überlappen; es werden also auch mehrere gleichzeitig gedrückte Tasten erkannt. Und soweit der Controller jetzt im Einsatz war, gabs auch keine Probleme mit Überschneidungen etc. (Da müsste man schon eine Vielzahl an Tasten drücken, was anatomisch schwierig sein dürfte)
    @ Johannes G.: die PS/2-Variante lässt sich über nen USB-Adapter problemlos auch am Laptop betreiben.
    Danke für deine Antwort.
    Hast du eventuell noch mehr Infos wie z.B. den verwendeten Controller etc?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Lkr. Rottal/Inn
    Der verwendete Controller ist einer aus ner 3-Euro-Tastatur vom Markt mit dem Schwein als Werbeträger. Es dürfte aber so ziemlich jede beliebige (heutige) Tastatur als Spender dienen, deren Controller geometrisch in den SNES-Controller passt.
    Das Entziffern der Pins über die Matrixfolie gleicht eher den Spielchen aus der Kindheit (Fadengewirr mit 4 Mäusen und 1 Käse; welche Maus kriegt den Käse)
    Silberborn i.S.
    Man könnte dann auch den Controller einer USB Tastatur nehmen oder irr ich mich da?
    Dann hätte man es gleich passend für deinen Laptop
    Lkr. Rottal/Inn
    klappt natürlich auch. Dürfte wohl auch billiger sein.
    Der Adapter allein entsprach damals preislich schon 4-5 Tastaturen.
    1
    Gibt es ne möglichkeit 2 Controller an PC anzuschliessen?
    Ich würd gerne mit ein paar Kumpels wieder mit den alten Controllern am PC spielen, aber dafür brauchts eben mindestens 2.
