Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Brushless Eigenbau
    1hdsquad
    Brushless Eigenbau
    Hey Leute,
    ich denke über den Bau von Brushlessmotoren nach. Sie brauchen bei ca 1700 RPM ein Drehmoment von ca. 35-100 NM. Jaja, ich weiß, dass das viel ist... Ist das grundsätzlich möglich? Sie sollen als Aussenläufer Autoreifen drehen, quasi ein Aussenläufer mit Gummi aussen drum. Wie kann ich die Leistung berechnen, die ich für das Drehmoment brauche? Ihr seht schon, ich habe keine Ahnung...
    MFG
    Hattingen
    P = Md * w <--soll ein kleines Omega sein, also in RAD/s
    = Md * 2 * PI * n / 60
    Hier:
    P= 100Nm * 2 * PI * 1700 / 60 = 17801 W = 17,8KW = 23,7 PS
    Hattingen
    1hdsquad
    Ok, danke Leuts.
    @ sigo: Gibt es das auch bei Wikipedia oder so? Rads etc. sagt mir nämlich nichts...
    MFG
    Omega ist die Kreisfrequenz in Radien pro Sekunde. Wen man den Wert durch 2Pi teilt dann erhält man die Frequenz in Umdrehungen pro Sekunde.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfrequenz
    1hdsquad
    Und die Formel oben stimmt so einigermassen? Wegen der Verluste etc... Ich meine, dass auch ein echter 20kw Motor reicht, und nicht ein größerer benötigt wird...
    1hdsquad
    So, und jetzt zur Konstruktion: Gibt es da Wikis etc? Ich meine explizit die Konstruktion, also Spulenmenge, -anordnung, Wicklungen, Magnetdicken, Materialien etc...
    MFG
    P=M*w stimmt schon, wieviel Leistung benötigt wird wer soll das sagen?
    Soll ein Auto angetrieben werden?
    1hdsquad
    Ja, mit 4 Motoren (An jedem Reifen einer). Es handelt sich konkret um eine 2CV, die NMs der Reifen habe ich berechnet aus Luftwiderstand, Rollwiderstand und Steigung...
    Hattingen
    Mit 4 x 20kW-Elektromotor, welcher dann ja auch zeitlich begrenzt das mehrfache leisten kann, kann ein 2CV fast fliegen....
    Es gibt fertige Motorteile zu kaufen: z.B. hier: http://www.alliedmotion.com/product/servo/products.asp
    Stell dir das aber nicht so leicht (und billig) vor..., besonders wenn's schon bei der Berechnung des Drehmoments hakt..
    Sigo
