Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Leiterbahn-Einrasten in Eagle
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Ich bin Target-User und möchte auf Eagle umsteigen.
    Eagle ist ja ganz nett, aber mich stört, dass die Leiterbahnen nicht am
    Pin einrasten, wie z.B. Luftlinien.
    Frage: Gibt es eine Option, mit der man die Leiterbahnen am Pin einrasten lassen kann?
    (Raster ist ja ganz nett, aber bei TQFP & Co...; ausserdem bei einem X° gedrehten Bauteil...)
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Osnabrücker Land
    Im Menü unter View kannst Du das Grid sichtbar machen und die gewünschten Rasterpunkte vorgeben.
    Ich nutze immer für normal (SMD) 6.25 mil = 0.15875 mm .... oder 12.5 mil = 0.3175 mm ... und manchmal auch eine Kombination mit der ALT-Taste (hier kann auch die Kombination ALT - Shift helfen beim Plazieren) ...
    Wenn Du ein Bauteil bewegst, kannst Du auch in der Kopfzeile jeden beliebigen Winkel einstellen, mit rechter Maustaste dann jeweils um 90° drehen.
    Beim Routen kannst Du mit der rechten Maustaste auch das Verlegeverhalten umschalten ... mittlere MT wechselt den Layer ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Mannheim
    Ich vermute du routest mit wire anstatt mit net. Du solltest dir mal bei Cadsoft das Tutorial runterladen und durcharbeiten.
