Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: UV Röhren (Vorschaltgeräte)
    Rottweil
    ich hab mal wieder n paar fragen.
    Ich möchte mir ein Belichtungsgerät bauen, und benötige deshalb UV-Röhren-
    hab mir daraufhin die 8W Leuchten von Reichelt angeschaut (UV-LAMPE 1).
    Auf der Seite steht eine Betriebsspannung von 220V - im Datenblatt steht nun aber 56V.
    >Was soll ich nun davon halten?
    2. kostet ein Vorschaltgerät ca. 10-15€, was bei drei Röhren schon mal ungef. 40 Euro macht. Gibt es eine alternative dazu?
    Elektronische Starter habe ich bisher nur für 230V gefunden.
    Wenn die "UV-Lampe 1" an 230V~ betrieben werden würde, wäre es ja durchaus denkbar, die Röhre mit einem elektr. Starter zu starten (ohne Vorschaltgerät) - oder?!
    Wenn nicht (sprich 56VDC), was mach ich dann???
    Gruß F@be
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Kauf dir bei Ebay ne "Höhensonne" (Bräungungsgerät) und bau die gesamte Elektronik samt Röhren z.B. in einen Scanner. Das ist am einfachsten und kostet vllt. 10€!
    Oder du baust dir das ganze mit LED's auf ( https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19870 )
    Rottweil
    OK, is auch ne idee - Danke!
    Aber wie sieht's denn mit den Reichelt Röhren aus?
    Hat da niemand erfahrung mit?
    Ich persönlich hab keine Ahnung von Röhren usw.
    Würd mich jetz einfach mal interessieren mit der Spannung bzw. den Möglichkeiten diese Röhren zu betreiben.
    zwanzischmark
    hallo,
    hab mir selbst ein Gerät mit 2 Röhren von Reichelt gebaut. Für 160x100mm Platinen reicht das aus und funktioniert super.
    http://www.zwanzischmark.de/?root=projekte/belichter
    mfg Paul
    Rottweil
    Aha, sehr schön - Danke für die Anregungen Jungs!
    Dann werd ich mal losbasteln!
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Noch ne Alternative:
    Bei Conrad gibts Kaltkathodenröhren für Casemodding:
    mit 10 cm (Artikel-Nr.: 998858 - 62 )>>>8,95€
    mit 30 cm (Artikel-Nr.: 998862 - 62 )>>>13,95€
    MfG,
    Christoph
    Gevelsberg
    also wer sowas für fast 14euro bei conrad(Apotheke) kauft ist selber...naja.
    Die bekommt man wesentlich günstiger. Entweder auf Messen, da werden die einem mehr oder wneiger nachgeworfen. oder einfach mal googlen, z.b. hier:
    http://www.hardware-rogge.com/PC-Mod...-Rot::984.html
    4Röhre zwei Inverter und Schalter für 10,90€
    Conrad ist unter anderem in Sachen Modding nicht zu überbieten im Preis, da sind die Artikel einfach überteuert!
    Mfg fabian
