Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Asuro lib --> Function "Go()" --> Parameter
    Hi, würde gerne die Go() Function verwenden. Habe verschiedene Werte für "distance" und "speed" ausprobiert. "speed" funktioniert wie gewohnt, aber egal welchen Wert ich bei distance eintrage - Asuro bleibt nicht stehen. Habe mir die lib auch schon genauer angeschaut und hier und da mal was verstellt, aber ich versteh nich ganz wie die "distance" ermittelt wird (jetzt sagt bitte keiner über die Odometrie). Welcher Wert entspricht den ca. einem Meter (und bei welchen Aufklebern)? Wäre toll ein paar Erfahrungen zu dieser Funktion zu hören.
    Südwestdeutschland
    3
    Hallo Phobos,
    wenn ich mich recht erinnere, muss man die encoderroutinen zuerst mit encoderinit() ( oder so ähnlich ) initialisieren, sonst zählen die encodervariablen nicht und der ASURO bleibt nie stehen.
    Gruss,
    stochri
    Danke
    Werd ich mal prüfen. War der Meinung Go() startet diese schon. Meld mich dann wieder...
