Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Koordinatensystem
    Koordinatensystem
    Weiss jemand, wie ich mit der C-Control ein Koordinatensystem aus bits(oder bytes) hinkriege? Ich bräuchte sowas wie ne 2-dimensionale Variablenanwahl (also sowas wie bla(x,y) wobei bla der wert ist, der ausgelesen wird). Könnte mir vielleicht wer ein Assembler proggie schreiben, das das macht?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    ich bezweifle, dass das ram dafuer reicht Bild hier
    Haftungsausschluß:
    Normalerweise gibt es in jeder vernünftigen Programiersprache mehrdimensionale Arrays.
    Wenn es die in C-Basic nicht gibt, vermute ich, dass die weggelassen wurden, weil man da mit dem bischen RAM das die C-Control hat eh nicht viel anfangen kann.
    Willst du auch Werte in den Array schreiben oder nur auslesen? Wenn lesen genügt, kannst du ja vielleicht Tabellen verwenden.
    Ich wollte neulich auch sowas mit der C-Control machen. Ich habs dann mit Tabellen versucht, aber man kann die nur mit festen Werten füllen...
    Ich hab noch keine Lösung...
    Außer du willst vlt ein paar Variablen verschwenden ^^ dann könnteste ja mal einfach bla11, bla12, bla13, bla14 usw machen, man kann sie dann halt nicht mit einer Schleife füllen...
    Paderborn
    Du könntest, wie Javik vorschlug einfach Variablen mit entsprechenden Namen dafür festlegen(das geht bei 24Byte Platz sicher schneller als in Assembler Arrays einzubauen.).
    Zum Ansprechen kannst du dir ja Funktionen basteln, die in Abhängigkeit von zwei Parametern die richtige Variable 'raussuchen.
    Dann könntest du im Rest vom Programm einfach bla(x,y) schreiben wobei bla die Funktion ist, die den Wert der Variablen blaxy zurückgibt.
    Also tabellen gehen nicht, weil man da ja nichts reinschriben kann, ich das aber will.
    So verrückt bin ich auch schon wieder nicht, das ich versuche bei 24 bytes sowas im Ram speichern. Ich wollte das in nem e²prom unterbringen. Soll auch für ne Karte werden. Da ist es schon praktischer, wenn nicht beim nächsten Reset alles wech ist.
    Ich hoffe es kann mir einer helfen, besonders beim assemblerproggie (Französisch kann ich auch gut verstehen, aber net schreiben *g*)
    Matthias
    mitlaser
    Hi Matthias!
    Mit diesem Compiler ist es so wies aussieht möglich Arrays zu verwenden.
    http://ccintern.dharlos.de/c3c.zip
    Ich hab das mit den Arrays zwar selbst nicht ausgetestet aber in der Hilfedatei steht dass man Arrays verwenden kann.Sonst ist der Compiler auch nicht schlecht.
    Ich hoffe dass hilft dir.
    Das programm ist ja super!!!! Da gibt's auch sqrt. Ich setzt mich gleich dran und lerne C. Auch praktisch ist, dass man die Baudrate und den Speicher einstellen. Ausserdem kann mnan auch auf Tabellen schreiben und Sowas wie ich haben wollte auch gibt's auch!!!
    Dankee!!!
    Wow is des echt für C-Control ?? hört sich so cool an ^^
    Hast du es schon probiert ?
    Ich hab's schon gestartet, raff C aber nicht. Kennt jemand ein gutes Tutorial (am besten für den Compilier)?
    (bin nicht eingeloggt)
