Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RN Motorcontrol für Dual Motor treiber?
    die Frage geht eigentlich direkt an Frank:
    Wird es das I2C Interface für den Dualmotortreiber in naher Zukunft geben? Du hattest schonmal beim Catwieselbausatz angesprochen, daß dun einen Prototypen davon testest. Welche Features hat dieses Board dann und wann und ob wird es lieferbar sein?
    Gruß, Sören
    1
    Das aufteckbare Steuerboard für RN-VNH2Dualmotor ist im Prinzip fertig. Leider aber die Firmware und natürlich die Doku noch nicht. Leider ist eine fehlerfreie Firmware immer sehr zeitaufwendig, wesentlich aufwendiger als die eigentliche Hardware. Gerade die mangelnde Zeit ist das Problem, ich denke eine Version mit erster Firmware Version wird in 2-3 Wochen kommen - wenn nix dazwischen kommt.
    Das sehr kleine Board (RN Miniformat) wird mit einem Mega168 ausgestattet (wahlweise kann auch Mega8 eingesetzt werden).
    Wer Lust hat kann auch eine eigene Firmware dafür schreiben.
    Die üblichen Grundfunktionen zum Ansteuern von Getriebemotoren per I2C und RS232 werden vorhanden sein. Genaueres später.
    Gruß Frank
    Danke für die Antwort Frank!
    Habe vor dieses Board auf die Dauer auch zu nutzen.
    Wichtig ist mir hierbei allerdings das Drehgeber anschließbar sind.
    Ist dies möglich?
    Falls du ein Bild von dem Board hast, wäre es vll. auch nicht schlecht dies mal zu veröffentlichen..
    Gruß Batti
    1
    Drehgeber sind ebenfalls vorgesehen, allerdings vermutlich vornehmlich zur Wegmessung. Bild reiche ich nach
    1
    Wie versprochen hier das erste Foto:
    Oben im Bild das neue Board (unter RN-VN2Dualmotor)
    Das Board wird heißen RN-MiniControl und wird für viele Anwendungen nutzbar sein, insbesondere wegen der geringen Größe, geringen Strombedarf sowie der sehr durchdachten Steckerbelegung (insbesondere von Irq-, Pwm-, AD- und Timer-Ports).
    Durch einen speziell programmierten Controller wird das Board dann auch zu dem schon angekündigen RN-MotorControl. Es wird wie im Bild zu sehen ist dann einfach auf RNVN2Dualmotor aufgesteckt. Danach kann das Motorboard dadurch per I2C und RS232 angesteuert werden.
    Näheres später wenn Doku und Firmware ganz fertig.
    Um Fragen gleich vorweg zu nehmen : Preis ist noch nicht bekannt, muss noch berechnet werden.
    Voraussichtlicher Liefertermin:
    - das unprogrammierte RN-Minicontrol in ca. 2-3 Wochen
    - das programmierte RN-MotorControl in ca. 4 Wochen
    Vermutlich wird das Board als Platine zum selbstbasteln, als Bausatz und als Fertigmodul geben.
    Gruß Frank
    UI!
    Danke für das Foto Frank, hab schon sehnsüchtig gewartet
    Kannst mich schonmal als Erstkunde und Praxistester vorsehen...
    Batti
    1
    Ich hab nun die unprogrammierte Variante RN-MiniControl etwas schneller fertig gemacht als gedacht. Die wird nun hier hier beschrieben
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=163227#163227
    Diese ist praktisch fertig und in kleiner Stückzahl erhältlich. Die speziel programmierte Version (gleiche Hardware), die dann RN-MotorControl heißt, kommt aber wie angekündigt erst in einigen Wochen.
    Gruß Frank
