Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analogports bei ATmega103
    hallo, ich möchte mit meinem Atmega103 2 optische Sensoren abfragen.
    die Sensoren sind direkt an den controller angeschlossen.
    $crystal = 3686800
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim Sensr As Integer
    Dim Sensl As Integer
    Led1 Alias Portc.2
    Led2 Alias Portc.4
    Led3 Alias Portc.5
    Led4 Alias Portc.3
    Start Adc
    Do
    Sensr = Getadc(0)
    If Sensl > 0 Then Led1 = 1
    If Sensl > 0 Then Led2 = 1
    Wait 5
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Wait 1
    Sensl = Getadc(1)
    If Sensr > 0 Then Led3 = 1
    If Sensr > 0 Then Led4 = 1
    Wait 5
    Led3 = 0
    Led4 = 0
    Loop
    die Sensoren liefern mir nachgemessene 2 volt. allerdings kommt bei den leds immer noch das raus, was bei null passieren soll. woran könnte das liegen?
    vielen dank schonmal
    degger
    EDIT:
    So, immerhin hab ichs jetzt so weit, dass ab ca. 2.8V mehr als 0 rauskommt, allerdings kommt jetzt ein neues Problem: die beiden Signale mischen sich. egal, welcher sensor ausreichend strom gibt, es passiert immer was auf beiden allen Leds was
    Paderborn
    LED1 und LED2 sind in deinem Programm definiert aber werden nie verwendet.
    Bist du sicher, dass du zweimal jeweils Led3 und Led4 einstellen wolltest (du behandelst die Eingänge Sensr und Sensl völlig gleich (nur wird bei Sensr der Wert um "Wait 5" verzögert verwendet.).)?
    oops, hab ne falsche version gepostet, habs geupdatet
    das problem ist das gleiche. alle LEDs leuchten(also immer 2 im paar, aber pro durchlauf leuchten alle), auch dann, wenn ein sensor abmontiert ist und der adc eigentlich kein signal bekommen sollte
