Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Widerstände bestimmen
    bei den meisten Widerständen hab ich kein Problem, deren Werte zu bestimmen. Man fängt ja immer bei dem Ring an, der am nächsten zum Rand des Widerstandes ist. Aber nun hab ich hier Widerstände mit 5 und 6 Ringen, wo ich nicht erkenne, welcher Ring am nächsten am Rand ist.
    Hat denn der dicke Ring eine Bedeutung?
    Vielen Dank schonmal
    Thomas
    braun-braun-schwarz-schwarz-rot
    Das ist z.B. jetzt einer mit 5 Ringen, wo ich nicht erkennen kann, welcher Ring am weitesten am Rand ist. Der linke braune Ring ist der dickste.
    2000Ohm 1% oder 110Ohm 2%
    wären ja die beiden möglichen Zahlenwerte.
    Gültig ist der, der näher am gemessenen Widerstandswert dran ist.
    Ich nehme an, dass der dicke Ring für die Toleranz steht.
    Dann sind es 2kOhm 1%.
    Da is was dran Dazu müsst ich aber ein Multimeter haben, das ich nun leider nicht hier hab Komme Sonntag erst wieder nach hause, werd dann mal alle durchmessen
    Nimmst du es nur an, oder weißt du das mit dem dicken Ring?
    Danke auf jeden Fall schonmal mit dem Tip, dass ich die ja auch messen kann :/ Najo, bin noch nicht so lange drinne in der Elektronik *gg* *ausrede such*
    Thomas
    [edit]
    Hab hier noch relativ dicke Widerstände, wo ein Wert draufsteht:
    14k k
    Sind das 14k Ohm? also 14000 Ohm?
    Oder 1W 2R2 10%
    Damit kann ich gar nichts anfangen, genauso wenig wie mit:
    1W 1R6 5%
    Hoffe, da kann mir noch wer helfen
    1W 2R2 10%
    1W 1R6 5%
    2,2 Ohm, 10% Toleranz und max. 1W Verlustleistung
    1,6 Ohm, 5% Toleranz und auch 1W
    1k8 = 1,8kOhm
    4M7 = 4,7MOhm
    22R = 22 Ohm
    An stelle des Kommas ist der Multiplikator eingefügt.
    Ahh, verstehe, besten Dank.
    Und was genau ist die Verlustleistung W?
    nuja, das ist die maximale leistung, die der widerstand 'aufnehmen' kann, bevor er rauchzeichen aussendet
    Durch dem Widerstand fliesst ja ein Strom (I).
    Am Widerstand selbst fällt eine bestimmte Spannung ab (U)
    Und der Spannungsfall mal Strom ergibt die Leistung (P), die am Widerstand in Wärme umgewandelt wird.
    P=U*I
    Die Spannung am Widerstand kannst du messen oder am besten zuvor ausrechnen um auch den richtigen Widerstand zu kaufen.
    U=R*I
    R ist der Widerstand und I der Strom durch den Widerstand.
    Achso, alles klar
    Werd dann mal ein wenig herumexperimentieren.
    Thomas
    Viel Erfolg dabei.
    Wenn auf einmal der komplette Widerstand schwarz ist, bedeutet das nicht, das er auf einmal 0 Ohm hat, sondern das er zu warm geworden ist
    Wobei es dann auch sein kann, das er fast 0 Ohm hat. Oder ganz viele MegaOhms
    ...hätt da auch noch ein problem:
    Ich hab so komische micro widerstände.
    Klein, etwa 1 x 2mm groß und hellblau. Auf einem steht 131.
    Gemessen hab ich [mit nem messgerät dem ich nicht mehr vertrau] 0,13 ohm!
    Stimmt das? Es ist der Vorwiderstand einer diode, bzw einer lichtschranke die einen LER[?] hat und ne LED, wobei das licht der LED nicht zu sehen ist?! Beide haben einen gleich aussehenden widerstand allerdings steht nur auf einem besagte "131"
    ich will die diode gegen ne andere "hellere", blaue austauschen. What to do?
    kann mir jemand helfen?
    Greets
    Ach ja, nur so info technisch: Ich bin im richtigen forum gelandet! Studier Mechatronik und bin bastler, aber mit dem kleinen zeug hab ich noch nie was zu tun gehabt.
