Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: X Y Plotter zu PLatinen herstelleung
    Rendsburg
    Also hier die idee :
    Könnte man nicht einen X Y PLotter so umbauen das er anstatt tinte auf die platine säure verteilt und so die platine herstellen indem man ein negativ ausdruck macht sozusagen?
    Wäre sowas möglich?
    Danke im vorraus
    MFG Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Nürnberg
    Nicht wirklich. Die meisten Säuren sind relativ niedrigviskos. Die würden dir auch bei geringen Dosierungen auseinanderlaufen. Höherviskose Säuren wiederum dürften dir nicht nur das Kupfer wegätzen, sondern so Einiges mehr (inklusive dem Plotter ). Nicht wirklich.
    Andere Möglichkeit zum "Plotten" von Platinen: Setz einen sehr kleinen Fräskopf ein (z.B. 1mm) und lasse Ihr über die Platine rauschen. Wird in Prototypenfertigung schon seit Jahrzehnten erfolgreich enigesetzt. Sprich: Nur einen Abtrag von ca. 200-500 µm, so kriegst du das Kupfer sauber weg, über mehrere Bahnen hinweg.
    Einziges Problem hier: Der Fräskopf ist normalerweise nach 10-100 (abhängig von der Qualität des Fräskopfs) Europlatinen abgenutzt und muss ausgetauscht werden.
    Rendsburg
    erstmal danke für die antwort! und wenn man die druckspitze aus einem anderen säure festen material fertigen lassen würde? Ich bin nun leider kein chemie experte !
    Fröndenberg
    Würde ich aber trotzdem nicht machen, weil du die Säure dann auf der Platine hast und in dem Plotter, das ist eine Sauerei. ausserdem wie willst du das so fein machen, das auch nur die Leiterbahnen ausgeätzt werden?
    Was ich mich frage ob man mit so einem Plotter nicht die Belichtung machen kann? Entweder per Eding oder auch Tinte oder direkt per UV?
    Rendsburg
    es gibt säurefeste tinte aber die soll schweine teuer sein!
    Es soll auf die platine rauf und danach zum waschen!
    Da müsste man ne säure feste zuleitung haben!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    habe früher mal mit edding leiterbahnen auf kupferplatten aufgemalt und geätzt. Hat prima geklappt. Ich kann dir aber nicht sage, wie weit du damit mit der Auflösung fahren kannst.
    Wo bekommt man heutzutage noch solch Plotter her? Sind fast ausgestorben (leider)
    Rendsburg
    von der firma wenn die alte aussortiert! ist aber schwierig ranzukommen!
    MIt edding hab ich das damals auch im technik unterricht gemacht!
    Man könnte ja ein edding auf denn plotter aufschrauben !
    Und somit sich das belichten sparen wenn man einen findet der fein genung ist!
    Pforzheim
    sicher, mit bestimmter tusche soll es aber auch gehen. Hatte die idee auch mal, aber am Plotter ists gescheitert. Du kannst ja auch ne alternative mit fräße ausdenken, LPKF macht das so. Brauchst aber nen Antrib mit mind. 20000 U/min. mechanisch auch komplexer, aber wie schon gesagt, lpkf macht das auch so.
    Rendsburg
    wir können das auf der firma auch aber man hat immer probleme mit dem restkupfer!
    Nürnberg
    Also ich hab schon einige Platinenfräser mit stinknormalen Dremeln gesehen. Dremel funzen da in der Regel sehr gut. Bei uns an der FH war so ein Teil gestanden.
    Einfach den Dremel irgendwo hin schmeißen, per Verlängerung an den Plotter dran (mit dem Fräskopf), den Weg, den der Plotter den "Stift" verfährt beschränken (z.B. per Anschlag) und das wars. Sollte weniger ein Problem sein.
    Auf jeden Fall: Vergiss die Säure... wird nix.
