- Labornetzteil AliExpress
Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: Ein ADC Schritt Ref/n oder Ref/(n-1)
  1. #21
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    ich würde die Bereiche beim 2-bitter völlig anders interpretieren, wobei diese natürlich willkürlich numerisch gesetzt sind und nicht statistisch oder stochastisch verifiziert (was der bessere Weg wäre, über statistische Messreihen mit einem berechenbaren Signifikanzniveau):
    anders interpretieren als was? Es geht doch immer noch um die Theorie bei einem perfekten ADC oder bist du schon wieder woanders?
    0 -> 0 V (0...0,83)
    1 -> 1,67 V (0,84...2,50)
    2 -> 3,33 V (2,51...4,16)
    3 -> 5 V (4,17...5,0)
    Dese basieren dann auf dem Teiler 5/3, nicht 5/4, denn es sind nach wie vor 3 Intervalle und nicht 4 !
    Analog gilt das dann bem 8-bitter für 5/255.
    3 Intervalle statt 4? Ich zähle in der Tabelle vier Intervalle.
  2. #22
    HaWe
    ogottogottogott...
    0
    [1.Intervall]
    1
    [2.Intervall]
    2
    [3.Intervall]
    3
    Intervall = Zwischenraum.
    Wenn du 4 Pfosten im 1m-Abstand hintereinander in den Boden rammst, wieviele Zwischenräume (Intervalle) gibt es? Und wie ist die Gesamtlänge vom 1. bis zum 4. Pfosten??
    Das ist Mathe aus der 5. Klasse!!
    (PS: Die Werte in den Klammern sind keine Intervalle, sondern die Werte von der vorhergehenden Intervallmitte zur nächsten Intervallmitte)
    Geändert von HaWe (06.02.2020 um 18:04 Uhr)
  3. #23
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    ogottogottogott...
    0
    [1.Intervall]
    1
    [2.Intervall]
    2
    [3.Intervall]
    3
    Wie nennst du die Angabe (0...0,83) und folgende, die mit den Punkten in der Tabelle
    0 -> 0 V (0...0,83)
    Auf die bezog ich mich.
  4. #24
    HaWe
    Die Werte in den Klammern sind keine Intervalle zwischen ADC-Werten, sondern die Werte von der vorhergehenden Intervallmitte zur nächsten Intervallmitte, sie stellen quasi einen Volt-Wert mit je einer halben Intervallbreite nach oben/unten dar.
    Geändert von HaWe (06.02.2020 um 18:15 Uhr)
  5. #25
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Die Werte in den Klammern sind keine Intervalle, sondern die Werte von der vorhergehenden Intervallmitte zur nächsten Intervallmitte, sie stellen quasi einen Volt-Wert mit je einer halben Intervallbreite nach oben/unten dar.
    Ich dachte schon damit wären die Quantisierungsintervalle gemeint.
    Wie sehen denn die Quantisierungsintervalle in der Tabelle aus? Welcher Eingangsspannungsbereich entspricht welchem ADC-Ausgabewert?
    Und vielleicht einfacher noch eine Tabelle für den 1-Bit ADC?
  6. #26
    HaWe
    das ist nicht mein Thema, mir ging es nur um die Abbildung von ADC-Werten auf (virtuelle) Volt-Werte per Messintervall-Teilung (n-1).
    Reale Volt-Werte lassen sich IMO nicht durch Division des Voltbereichs durch n-1 (oder gar n) lösen, sodern nur über statistisch abgesicherte Messreihen und Lookup-Tables.
    (PS: dein "1-bit ADC" ist nichts real existierendes, denn es wäre ein digitaler Pin mit Schaltschwelle, kein analoger Pin.
    Als Gedankenmodell kann aber mein 2-bit-ADC mit 4 Zuständen dienen)
    Geändert von HaWe (06.02.2020 um 18:36 Uhr)
  7. #27
    @searcher
    Erst mal danke, für den Link der Application Note!
    Wenn man in "Figure 1-2. Transfer Function of a 3-bit Perfect ADC" die Grafik an schaut, dann sind dort für Werte von 0 bis 7 (also 3 Bit), nur 7 Bereiche eingezeichnet. Von 0 auf 1, von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 3 auf 4, von 4 auf 5, von 5 auf 6, von 6 auf 7. Bei einem 3 Bit ADC. Oder lese ich das Diagramm falsch ab?
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    das ist nicht mein Thema, mir ging es nur um die Abbildung von ADC-Werten auf (virtuelle) Volt-Werte per Messintervall-Teilung.
    Reale Volt-Werte lassen sich nicht durch Division des Voltbereichs durch n-1 (oder gar n) lösen, sodern nur über statistisch abgesicherte Messreihen und Lookup-Tables.
    Was machst du dann hier überhaupt und verbreitest falsche Informationen? Um Siros Frage zu beantworten ist die Frage nach Anzahl und Größe von Quantisierungsintervallen zentral. Rechne du ruhig weiter mit deinen 255.
    PS deine ewige Editiererei geht nicht nur mir auf die Nerven. Erst denken, dann veröffentlichen.
  9. #29
    HaWe
    ich editiere sooft ich will, wenn es dir nicht passt, lies es einfach nicht.
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    im TOP hat Siro eindeutig nach den Teilern n-1 oder n gefragt.
  10. #30
    NRW
    Blog-Einträge
    133
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    @searcher
    Hallo Moppi,
    im Diagramm zähle ich auch nur 7 Stufen. Das stimmt nicht mit dem Satz darüber
    For instance, an ADC with eight output steps has a resolution of eight levels or, in other words, three bits
    überein. Die Grafik sollte berichtigt werden
    PS,
    Was du nicht richtig beantwortet hast und Versuche der Richtigstellung mit Argumenten, zB anhand von Quantisierungsintervallen abblockst und dazu auch Diffamierungen benutzt.
  1. Entscheidungshilfe Schritt oder Getriebemotor
    Von Atmega328 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 16:38
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 10:50
  3. Suche Drehtisch/Schwenkkopf für Kamera (Schritt oder Servo)
    Von MasterFX im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 07:28
  4. Schritt- oder Getriebemotor?
    Von logliner im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 14:47
  5. welchen motor, schritt oder servo?
    Von x3oo im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 21:41
12V Akku bauen
