- LiFePO4 Speicher Test
Thema: Eine Frage zu Pollin Amtel Evaluationboard Ver.2.01
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Blog-Einträge
    1
    Powerstation Test
    Hallo Forum Gemeinde und Bastler
    Ich habe ein Amtel Evaluationboard Ver.2.01 von Pollin gekauft das andere wahr schon bischen alt, nu zu mein problem.
    Ich kann mit den Board von Pollin einen ATmega16/32/644 Lesen und beschreiben (im Sockel oder ISP ) mit Pony2000 keine probleme, wenn ich
    aber einen ATtiny13 Nehme zum auslesen kommt Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pony2000_fehler Diverse 40 Fail.PNG
Hits:	8
Größe:	1,9 KB
ID:	33567 kann auch nicht den ISP nehmen gleicher Fehler....
    Kann mir einer Helfen oder kennt jemand den fehler das währ super.
    Freundtliche Grüße
    Thorsten Sch.
    Der ATTiny13 hat wohl so seine "Eigenheiten"
    Ob Dir diese Informationen aber weiterhelfen weis ich nicht.
    Was ich gefunden habe:
    Interface
    Changes have been made to the programming interfaces. The changes are valid for
    both serial programming (ISP) and parallel programming.
    • Programming of both flash and EEPROM is now done in pages instead of per byte.
    The EEPROM can however also be programmed pr byte over the serial interface.
    • Added support for new fuses.
    See the ATtiny13 data sheet for details.
    in Deutsch:
    Schnittstelle
    An den Programmierschnittstellen wurden Änderungen vorgenommen. Die Änderungen sind gültig für
    sowohl serielle Programmierung (ISP) als auch parallele Programmierung.
    - Die Programmierung von Flash und EEPROM erfolgt nun in Seiten statt pro Byte.
    Das EEPROM kann aber auch über die serielle Schnittstelle programmiert werden.
    - Unterstützung für neue Sicherungen wurde zugefügt.
    Siehe Datenblatt ATtiny13 für Details.
    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
    24.3 ATtiny13 Rev. B
    • Wrong values read after Erase Only operation
    • High Voltage Serial Programming Flash, EEPROM, Fuse and Lock Bits may fail
    • Device may lock for further programming
    • debugWIRE communication not blocked by lock-bits
    • Watchdog Timer Interrupt disabled
    • EEPROM can not be written below 1.9 Volt
    Siro
    Bayern
    Vor längerer Zeit hab ich einmal einen Attiny13 erfolgreich mit dem Board beschrieben.
    Hast du oben in Ponyprog den Attiny13 ausgewählt?
    Wurden vorher eventuell die Fuse-Bits verstellt?
    Verkabelung/Stromversorgung geprüft?
    Viele Grüße
    Simon
    Blog-Einträge
    1
    Hallo Forum und die mir bis jetzt geschrieben haben
    es gehen nicht mal ganz neue ATtinys oder ATmegas 30x ATtinys auspropiert immer der selbe fehler..... ich versweifle bald
    Bayern
    Zitat Zitat von Der bastler Beitrag anzeigen
    .. Ich kann mit den Board von Pollin einen ATmega16/32/644 Lesen und beschreiben ..
    Hat dann vielleicht der kleine Sockel für die kleinen Attinys auf dem Board irgendein Verbindungsproblem? Hast du mal alle Pins durchgemessen? Evtl auch auf Kurzschlüsse zwischen den Pins hin prüfen.
    Blog-Einträge
    1
    Komm einfach nicht weiter..... keine ahnung woran der fehler liegt
    Trozdem danke erstmal
  1. ATmega 32 Programmieren mit Atmel Evaluationboard
    Von DjEKI im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:22
  2. AMTEL Studio 6.0
    Von martin66119 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 22:15
  3. Anfänge mit dem Atmel Evaluationboard
    Von Blacksun91 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 21:00
  4. Inbetriebnahme Pollin Evaluationboard mit WINAVR
    Von Dorni im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 12:04
  5. Frage zu Scheibenwischermotoren vol Pollin
    Von Ozzy im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 11:23
Labornetzteil AliExpress
