- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: at89c5131 Matrix-Tastatur-Einlesung - Mikrocontroller at89c5131
    Ausrufezeichen at89c5131 Matrix-Tastatur-Einlesung - Mikrocontroller at89c5131
    ich muss für die Schule ein Codeschloss programmieren.
    Und es geht wirklich fast alles, bis auf die Einlesung meiner MatrixTastatur, bitte bitte helft mir.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/336187#3697671
    Da steht schon was darüber.
    Wie muss ich es anschließen und wie schreibe ich den Code damit es geht?
    Oder kann mir jemand seine Email geben der sich damit auskennt, dann würde ich meinen ganzen COde senden?
    Beste grüße
    Geändert von julian_92 (20.06.2014 um 23:43 Uhr)
    Hardware-Beispiel: http://extremeelectronics.co.in/avr-...-avr-tutorial/ . ASM sollte mit vorhandener "Cäh" Code simpel sein.
    Hier mein Programm zur Einlesung:
    ; scan key matrix 3 * 4
    ; p2.3 .. p2.0 = row 3 .. 0
    ; p2.6 .. p2.4 = column 2 .. 0
    ; output: A = key code: key pressed, A = 0: no key pressed
    keyscan:
    mov r7, #12 ; 1. key number
    mov a, #0FEh ; prepare 1. row = low
    _keysc1:
    mov p2, a ; set p2 with selected row, columns with pullups
    rl a ; prepare next row = low
    jnb p2.4, _keysc2 ; check column 0
    dec r7 ; count down key number
    jnb p2.5, _keysc2 ; check column 1
    dec r7
    jnb p2.6, _keysc2 ; check column 2
    djnz r7, _keysc1 ; next row
    clr a
    ret ; A = 0: no key found
    _keysc2:
    mov a, r7
    movc a, @a+pc ; convert 1 .. 12 to key code
    ret
    db 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; key code LUT
    Jedoch spinnt jetzt das Display total?
    Kann mir jemand helfen?
    Um ASCII Zeichen angezeigt zu bekommen mache ich einfach das:
    db '1', '2', '3', '4', '5', '6'
    db '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C' ; key code LUT
    aber die LCD spinnt grade und macht Hieroglyphen, HILFE
    gruß
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich habe wirklich schon sehr viel Code der funktioniert.
    Das einzige was noch fehlt ist das mit der Tastatur.
    Das gepostete Programm ging am Anfang, als ich es dann jedoch in ASCII ausgeben wollte fing auf einmal an die LCD komische Sachen auszuspucken und jetzt reagiert sie nicht mehr und sendet keine Nullen mehr wie am Anfang.
    Also so komische Hieroglyphen nur noch.
    Kann mir jemand bitte bitte ein kleines Programm schreiben wo ich eine Taste drücke und diese dann in einer Variablen, zB in 30h gespeichert wird und dann ausgibt an die LCD, BITTE.
    Falls es möglich wäre mit Kommentaren
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Blog-Einträge
    1
    Arbeite auch am Keyprojekt, aber in Arduino-C geschrieben...mit asm möchte ich nicht wieder befassen "müssen".
    Aber vielleicht hilft es bei den Gedankengängen zur Realisierung. HIER der Code, nur für 4x4 Tasten
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
  1. AT89C5131, C, Servo
    Von cbstephan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 16:39
  2. 3x4 Matrix Tastatur an I2C
    Von RobotMichi im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 22:49
  3. 3x4 Matrix Tastatur am RP6
    Von sputnik265 im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 21:18
  4. Ultraschallsensor über I²C / TWI auslesen mit AT89C5131
    Von Timmee im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 20:02
  5. 4*4 Tastatur (Matrix) an tiny2313
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 21:45
LiFePO4 Speicher Test
