Thema: gesucht: 3 kanal pwm ic zur led ansteuerung
    Powerstation Test
    holla, es geht um einen selbstmodulierenden elektrischen farbmischer (rot/gruen/blau) dimmbar von 0-100%, 3 x analog angesteuert.
    koennt ihr was empfehlen, was nicht auf microcontroller hginausläuft?
    danke
    P!T
    Hallo pit,
    das U2352 z.B., obwohl ich selbst zur Ansteuerung einen Mega8 benutzen würde.
    Da braucht man keine äußere Beschaltung.
    Und wenn du analog ansteuerst, wieso nicht gleich die Leds über Transistor?
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
    Attnang
    Wie möchtest du das steuern ? Mit Poti oder Digital?
    Mit Poti kannst du ja einen NE555 verwenden....
    was soll 'selbstmodulierend' bedeuten?
    konkret
    ansteuerung erfolg erfolgt ueber 3 analoge sinusgeneratoren die mit verschiederner frequenz laufen, so wie ein lfo beim synthie --> staendig neue mischfarbe und farbsequenzen...
    led: analoge helligkeitssteuerung ueber die spannung ist schwierig, weil der bereich wo die eigentliche sichbare aenderung stattfindet sehr schmal ist und bei verschiedenen typen differiert
    danke fuer die tips
    p!t
    hallo pit!
    Ich habe nur kurz eine Frage:
    wenn man periodische frequenzen überlagert kommt ja eigentlich wieder eine periodische Sache heraus . Ich habe vor ein paar Jahren versucht auf diese Weise pseudozufällige Zeiten zu erzeugen, habe das aber nie in den Griff bekommen. Gibst da irgendetwas zum Nachlesen?
    (ich kann eine eventuelle Antwort erst in einer guten Woche lesen - Urlaub hurra)
