Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Umpolung
    Umpolung
    Habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Motor, der sich durch Umpolung in zwei Richtungen drehen kann.
    Jedoch weiß ich nicht, wie ich das am besten mit minimalem Aufwand anstellen könnte!
    Also ich hab derzeit keine Relais also kann man das irgendwie anders
    lösen?
    Bei Signal1 soll sich der Motor links drehen und bei Signal2 rechts drehen!
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    shadowphoenix@kabsi.at
    Es gibt H-Brücken zur Ansteuerung von Schrittmotoren, die unter Schrittmotoransteuerung beschrieben sind. LD293 beispielweise.
    Welche Randbedingungnen gibt es? Preis, max Strom, Spannung...
    Hmm ich denke das Problem hat sich erübrigt...
    Habe noch ein Relais gefunden..danke trotzdem!
    ShadowPhoenix
