Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfenger Frage ? ? ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    was mus ich endern wen ich hir
    ;	Test-Projekt: blinkende LED an Port PB0
    .include "2313def.inc"			;Definitionsdatei laden
    .cseg					;Beginn eines Code-Segmentes
    .org 0					;Startadresse=0
    start:	ldi	r16,low(ramend)		;Stackpointer auf
    	out	spl,r16			;RAM-Ende setzen
    	ldi	r16,0b00000001		;PortB: PB0 auf Ausgang
    	out	ddrb,r16		;setzen
    	clr	r16			;Anfangswert setzen
    loop:	out	portb,r16		;Daten an PortB ausgeben
    	rcall	wait			;Warteschleife aufrufen
    	inc	r16			;Datenwert erhöhen
    	rjmp	loop			;Schleife neu beginnen
    ;	Warteschleife (ungefähr 500ms)
    wait:	ldi	r19,10			;r19, r18 und r17
    	clr	r18			;ergeben zusammen
    	clr	r17			;einen 3-Byte-Zähler
    wait1:	dec	r17			;niedrigstes Byte -1
    	brne	wait1			;0 erreicht? nein -> Schleife
    	dec	r18			;mittleres Byte -1
    	dec	r19			;höchstes Byte -1
    	ret				;Schleifenende, Rückkehr
    stat minus plus schalten wiel
    danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    wie meist du das? rückwärts zählen? pegel am port invertieren damit zb ne led im entgegengesetzten moment leuchtet?
    genau das meinte ich blos ohne inventiren
    sondern direkt mit plus schalten
    danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    dort ist der auf bau test 1 ich möchte die led jetst anderst herum schalten
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    also anode kadote fertauschen das heist das der chip ein ne plus spanung aus gibt
    ales klar ?
    danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    in dieser richtung können zumindestens die älterern avrs nicht soviel strom leifern dass es für eine led reicht... bei den neueren geht es aber hab ich gehört...
    wenn du beim blinken bleibts musst du nichts am programm ändern, denn der pin schaltet jetzt ständig zwischen plus und minus hin und her. wenn du jetzt also an den einem port eine led nach plus und eine zweite nach masse schaltest, blinken sie immer abwechselnd...
    [quote="uwegw"]
    das tuht irgend wie nicht
    ich wil eigentlich einen "ULN2803A" steuern der einen motor mit 12V schaltet
    Danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    also bvraucht der uln nen 5V-pegwel damit er schaltet? der soltle eigentlich
    beim AVR rauskommen.. mess mal nach was sich am pin so tut spannungsmäßig... (dafür evtl die verzögerungszeit höher setzen damit das messgerät besser mitkommt -> das rcall wait mehrmals einfügen)
