Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Standardisierung Lochabstand und Größe 3D Druck
    Südwestdeutschland
    3
    Ja, das mit den Zoll ist manchmal ärgerlich. Ich habe mich vor kurzem mit verschiedenen deutschen Physikern unterhalten und die bevorzugen das metrische System.
    Bei den optischen Tischen kann man neben dem metrischen aber auch das Zoll Maß bekommen, was man vielleicht vermeiden sollte:
Hits:	6
Größe:	83,3 KB
    Thorlabs
    Südwestdeutschland
    3
    In Blender würde ich gerne eine EURO-Lochrasterplatine einfügen. Ich schaffe es nur ein vollständig grüne Platine zu machen. Kann man die Lochpunktstruktur irgendwie darstellen?
Hits:	6
Größe:	58,4 KB
    Echte Platine:
Hits:	5
Größe:	52,4 KB
    Osterzgebirge
    Da gibts viele Möglichkeiten. eine wäre, eine Textur drüber zu legen.
    Da man die in Blender frei mappen kann, geht das sogar passgenau.
    Ne Bessere aber ist es vermutlich, das Teil komplett zu konstruieren, also die Bohrungen einzumodellieren.
    Da könnte man auch gleich die erhabenen Leiterbahnen mit....
    Das ist nicht so aufwendig, wie es scheint: modelliere zuerst eine Ecke (mit einigen Bohrungen)- dann kannst du diese Polygone klonen, und im Raster seitlich wieder anfügen. Das machst du so lange, bis du ein Viertel der Platine zusammen hast.
    Danach mit dem Mirror-Modifikator in X und Y spiegeln, und fertig.
    Da man in Blender Abmessungen numerisch eingeben kann, kriegt man das äusserst genau hin...
    Diese, nun komplette, Platine kann man später als Kopie nach Belieben weiter verarbeiten, zuschneiden usw.
    Grüssle, Sly
    Südwestdeutschland
    3
    Vielen Dank für die Antwort. Blender ist "vorsichtig ausgedrückt" extrem kompliziert.
    Schwierig ist, das passende Lernvideo zu finden, das für technische Zeichnungen geeignet ist.
    Dieses hier finde ich recht gut.
    Mein erster Versuch ist ein Winkel mit M3 und 20mm Lochabstand. Es gab verschiedene Schwierigkeiten:
    - Die Skalierung für den STL Cura Export passt nicht. Wenn STLs importiert, die für Cura passen, sind die Dimensionen um den Faktor 1000 größer. Objekte, die in Cura 10mm breit sind, sind in Blender 10m breit.
Hits:	5
Größe:	12,4 KB
    Niklasdorf
    Ich kenne die Software nicht, aber kann man da irgendwie eine Skalierung einstellen oder eine Maßeinheit?
    MfG Hannes
    Südwestdeutschland
    3
    Ja, man muss in der "Scene" die Units und die Unit-Scale verändern. Dann ist aber das Zeichengrid zu grob und man muss das Grid noch anpassen.
    Es ist alles machbar, aber es erforderte eben viele Detailschritte, die man kennen muss.
    Hier die notwendigen Einstellungen:
Hits:	6
Größe:	59,0 KB
    Südwestdeutschland
    3
    Es scheint mehrere Versuche zu geben, Bausteine zu standardisieren.
    Stemfie hat extrem viele Teile. Sieht jemand von euch, welche Dimensionen es hat? Die Löcher scheinen größer als bei Lego.
    Niklasdorf
    Das schaut für mich eher nach Duplo (Lego für Kleinkinder) aus. Ich glaube aber das es noch größer ist.
    Mfg Hannes
  1. Druck von Teilen: Honda greift 3D-Druck-Websites an
    Letzter Beitrag: 18.04.2022, 10:30
  2. Schraubklemmen mit Kontakt-pins im Breadboard-Lochabstand (1/10 - 1/5 inch) ?
    Von HaWe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 11:32
  3. Lochabstand Fahrgestell RP5 gesucht
    Von civicbcc im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 07:29
  4. Größe von Int
    Von Nerb im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 01:30
  5. Zahnrad-Größe
    Von Johannes im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 14:16
