Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Festspannungswandler mit Mosfet schalten
    Danke für eure Ideen!
    Ich habe ins Datenblatt geguckt und da dann die Bezeichnung gefunden. Allerdings finde ich keine Bezugsquelle.
    Crypi
    NRW
    133
    Zitat Zitat von jcrypter Beitrag anzeigen
    Wie interpretiere ich dein Bild der Simulation?
    Na ja. Das ist der Schaltplan für die Simulation. Ist deinem zuerst geposteten Schaltplan nachempfunden. Der Q2 ist bei mir der P-FET IRF7204. Dort wo bei dir Schaltung steht, habe ich den Festspannungsregler dran. Der Ausgang gibt 5V ab und versorgt die Schaltung (die Diode) mit Strom. Bei dir müße das der 3,3V Regler werden.
    V1 ist die Spannungsquelle mit 9Volt. Und V2 gibt Pulse mit 0,5 Sekunden 5V Puls und 0,5 Sekunden 0V Pause ab.
    Falls du LTSpiveIV hast, kannst du angehangenes Simulations File nutzen.
    Ich habe auch nach einem schaltbaren Regler gesucht. Wenn ich das richtig verstehe heißt die Bauform dann Pentawatt?
    In SMD wird vielleicht irgendwann mal interessant, aber momentan überfordert mich das leider noch.
    Die Regler mit "Schalter" gibt es in verschiedenen Ausführungen. Pentawatt ist vielleicht eine davon. Ich hatte bei Mouser gesucht. Bilder auf mehr als 3 Beine geachtet
    https://www.mouser.de/c/semiconducto...e-controllers/
    Mouser hat Auswahlfilter aber vielleicht jemand noch eine gute Empfehlung.
    ps. LTSpice braucht ein .asc file. Läßt sich aber nicht im RN hochladen. Deshalb die zip.
    Geändert von Searcher (03.01.2022 um 15:10 Uhr)
    Das Programm habe ich leider nicht.
    Ich versuche es mal, alles auf das geschaltet Ground zu legen.
    Zeitgleich Suche ich nach einem passenden Regler.
    Die Lösung gefällt mir noch besser.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Cypi
    Guten Morgen,
    es kann so einfach sein. Ich habe die Last hinter dem Spannungsregler auch auf das geschaltete Ground gelegt und alles funktioniert wie es soll..
    Vielen Dank!
    Crypi
    Kaum macht mans richtig, schon funktioniert es...
  1. [ERLEDIGT] Gleichstrommotor mit Mosfet Schalten
    Von Bastler0815 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 11:54
  2. 1,5 A Last mit MOSFET schalten
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 23:51
  3. MosFet über AVR schalten
    Von Blue72 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 18:26
  4. 12V mit MOSFET schalten?
    Von 2512708 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 13:07
  5. Mit P-MosFET 12V schalten - Problem
    Von homedom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 10:44
