Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche einen starken Elektromotor
    ich Suche einen Gleichstrom-Getriebemotor, der sich je nach Polarität der Spannung in beide Richtungen drehen kann.
    Drehmoment: mindestens 50 Nm.
    Drehzahl: mindestens 20 U/min.
    Ist das bei einer Betriebsspannung von 48 V (oder vielleicht sogar noch weniger) ohne Probleme möglich?
    Wieviel kosten solche Motoren mit dieser Leistung und wo kann man sie bestellen? Da ich leider zu wenig Ahnung habe, blicke ich bei den Angeboten nicht so richtig durch. Deshalb wäre ich für jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
    Wenn du nach Getriebemotoren suchst, findest du doch bei Fachhändlern in der Regel die Spezifikationen. denen solltest du das entnehmen können.
    Z. B. hier. Das Modell PL72Z-BL72.107 ist etwas mager mit 4.000 Ncm. PL82Z-BL82.137 hat 10.000 Ncm. 24 Volt.
    Zu den Kosten musst du wohl mal anfragen...
    zum Beispiel, hier kannst du die grundsätzlichen Parameter als Übersicht berechnen:
    https://www.wolfgang-frank.eu/drehmoment.php
    AR
    PS
    für Infos:
    https://www.oslv.com/Produkte/Getrie...1/110-7-1.html
    AR
    Geändert von ARetobor (16.09.2020 um 10:45 Uhr)
    Danke für eure Links. Ihr habt mir sehr geholfen.
    Solche Motoren kosten wohl 500 bis 1000 Euro.
    Es hängt auch etwas von den Anforderungen an Dauerbetrieb und Bauform ab.
    Die gegebenen Daten werden mit einem Akkuschrauber für 90 € oder einem Fahrradantrieb auch erreicht.
    Allgemein eher in dem Bereich:
    https://www.amazon.de/dp/B07CZYDYMW/...dDbGljaz10cnVl
    https://www.amazon.de/-/en/Worm-gear...YY4FXRF90KTEMS
  1. Iridium E-Mobil: Das Wohnmobil bekommt einen Elektromotor
    Letzter Beitrag: 05.12.2018, 14:30
  2. Suche super starken Servo
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 23:05
  3. Suche starken Motor
    Von hoummel im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 10:52
  4. suche starken schnellen treiber für vieeeele schieberegister
    Von Christoph2 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 20:28
  5. Suche starken Getriebemotor
    Von Gast2501212k im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 17:25
