ich persönlich würde den EV3 nicht für unter 10 Jahren empfehlen, vom neuen Spike System weiß ich zu wenig - es könnte allerdings für kleinere Kinder geeigneter sein, da es weniger komplex ist.
Ich gehe das nun praktisch an und habe ein gebrauchtes EV3 Set 31313 in Sortierbox ersteigert, sollte in 2-3 Tagen ankommen. Bauanleitungen, EV3 Programmer (auf PC) und Commander (Smartphone) habe ich bereits installiert.
Ich bin noch auf der Suche nach den Projektdateien für die 5 Standard-Bots des EV3 Home. Würde mir gerne die visuellen Programme vorab anschauen. Wo finde ich diese?
EDIT: Habe diese im Programmer gefunden, sind dort etwas versteckt (hinter den Bildern der Bots anstelle in den Menüs) angeordnet. Alles bestens gemacht.
Wie kann man eigene Blöcke (z.B. mit Sounds) fertigen?
EDIT: Das geht via Geräusch Editor und Mikrofon.
Geändert von ehenkes (15.07.2020 um 09:19 Uhr)
Eine Sache macht Probleme: Wie wählt man beim Motorenblock nur einen (z.B. B) oder zwei Anschlüsse (zum Beispiel B+C) aus? Die Buchstabenauswahl ist einfach, aber ein/zwei Motoren: das ist leider nicht intuitiv.
EDIT: https://ev3-help-online.api.educatio...GO%2FMove.html
Hier habe ich etwas gefunden, alles in Englisch, aber immerhin eine Erklärung.
Geändert von ehenkes (15.07.2020 um 09:42 Uhr)
Frage 1: Gibt es eine Alternative zur IR-Fernbedienung? Kanal-Umschalter ist nervig bedienbar.
Frage 2: Welcher Bluetooth-Adapter für den PC? (via usb? BT4 oder BT5?) Was fordert hier der Brick mit aktueller Firmware?
ad 1.): nicht dass ich wüsste
ad 2.): Google-Suche: => https://www.brickobotik.de/test-blue...112-benoetigt/
da es aber hier laut Topic-Titel um den 51515 geht, in deinen letzten Fragen aber zum EV3/31313:
Bei Fragen zu EV3 sei bitte so nett und mach ein neues Topic auf, mit einem passenden neuen Titel!
