Ich soll bei uns ein System installieren mit welchem man per Fernbedienung vom Fahrzeug aus Motoren ein und ausschalten kann (Förderschnecken)
Es gibt ja für Haussteuerungen verschiedene Systeme mit 433 und 868Mhz in unterschiedlichen Preisklassen.
Da das System jederzeit erweiterbar sein soll und flexibel sein muss (Standortwechsel) werden vorwiegend 1-Kanal-Empfänger verbaut die ich wohl in einen kleinen Schaltkasten an Ort und Stelle installiere mit einem Schütz für die Drehstromschaltung und CEE-Steckdosen.
Ein Anbieter gibt es sogar der meine Idee verkauft
https://www.ebay.de/itm/Funkfernbedi...YAAOSwNUtbbqsl
Welches Funkschaltsystem wird wohl das beste sein? Eher 433 oder 868Mhz? Bei uns wird am neuen Stall eine Torsteuerung mit 868mhz installiert, wenn man das System gleich verwenden könnte wäre ideal, bräuchte man keine extra Fernbedienung.
In wiefern sind die einzelnen Hersteller kompatibel zueinander? Ich will nicht in wenigen Jahren das Problem haben kein Ersatz mehr zu bekommen wenn zum Beispiel eine Fernbedienung gebraucht wird oder dergleichen. Das System muss mindestens vier Kanäle haben, acht wären besser, noch mehr nicht wichtig aber schön.
Von Conrad bzw ELV gibt es das FS20 System, da könnte man wohl an gebrauchte Komponenten ran kommen, neue wird aber wohl schwierig. Wie sieht es mit basetech, HomeMatic oder was es noch alles gibt aus.
NOch so ein Gedanke: Was wäre wenn ich einfach ein Funksteckdosen-Set kaufe und die Steckdosen zerlege um die Elektronik dann so zu verwenden im Schaltkasten, wäre die günstigste Variante.
Ich denke ein System mit einfacher oder evtl gar keiner Verschlüsselung (die nicht benötigt wird) bietet am ehesten eine Kompatibilität zu Fremdherstellern.
Desweiteren wäre eine Kombination mit Handysteuerung auch eine tolle Sache für die Zukunft.
Wäre toll wenn mir da jemand etwas helfen könnte wie die Systeme sich konkret unterscheiden bzw auf was man achten muss.
