Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: einfacher test ESP32-pico
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    ich Suche für einen testaufbau einen einfachen "blink-test" um zu sehen ob ich vom smartphone überhaut kontakt zum webserver der aus dem pico läuft habe. Wie gesagt, ich bin noch sehr am anfang...
    - hat der Espressif32-pico so eine LED überhaupt on board?
    habe das hier versucht, um zu sehen, ob eine LED überhaupt blinkt, compilieren und laden lässt sich das, es blinkt aber nichts...
     * https://circuits4you.com
     * ESP32 LED Blink Example
     * Board ESP23 DEVKIT V1
     * ON Board LED GPIO 2
    #define LED 2
    void setup() {
      // Set pin mode
      pinMode(LED,OUTPUT);
    void loop() {
      delay(500);
      digitalWrite(LED,HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(LED,LOW);
    wie könnte ich diesen code anpassen?
    https://lastminuteengineers.com/crea...r-arduino-ide/
    gruß inka
    HaWe
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    hallo allerseits,
    #define LED 2
    void setup() {
      // Set pin mode
    void loop() {
      delay(500);
      delay(500);
    wenn er eine LED onboard hat, ist sie ja meist per
    LED_BUILTIN
    in der Arduino API ansprechbar.
    wenn du also eingibst
    Serial.print("LED_BUILTIN=");
    Serial.println(LED_BUILTIN);
    dann kann es sein, dass er dir eine pin-Nr ausspuckt
    dann wird auch
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    etc. funktionieren.
    Wenn nicht, oder wenn er sogar noch nicht einmal LED_BUILTIN für dein Board definiert hat, kannst du nur alle möglichen durchprobieren und Daumen drücken
    nahe Dresden
    beim kompilieren kommt nur:
    exit status 1
    'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
    EDIT:
    habe jetz den code so geändert:
    #define LED 2
    #define LED_BUILTIN
    void setup() {
      // Set pin mode
    //pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop() {
      delay(500);
      delay(500);
    wird aber keine pin nummer ausgegeben
    Geändert von inka (01.08.2019 um 17:33 Uhr)
    gruß inka
    Hallo inka,
    wenn ich das richtige Schaltbild des Boards erwischt habe, dann ist da keine Led drauf die Du steuern kannst. Zumindest sehe ich keine.
    Die einzige LED liegt bei der USB Buchse und zeigt die Versorgungsspannung der 5Volt an.
Hits:	4
Größe:	58,2 KB
    Siro
    Geändert von Siro (01.08.2019 um 17:50 Uhr)
    HaWe
    exit status 1
    EDIT:
    #define LED 2
    #define LED_BUILTIN
    void setup() {
      // Set pin mode
    void loop() {
      delay(500);
      delay(500);
    ist klar,
    #define LED_BUILTIN
    macht ja auch keinen Sinn, wenn damit nicht auch eine Pin Nr. definiert wird.
    dann bleibt nur, dass du alle GPIOs durchprobierst - wenn überhaupt.
    nahe Dresden
    ok, danke, dann muss ich mir anders helfen...
  1. Linear Servo VS-19 Pico
    Von Slowly im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.02.2018, 06:16
  2. Einfacher Taster-Test: geht nicht :(
    Von xxrider im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 23.06.2017, 21:14
  3. Display für esp32?
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2016, 16:37
  4. Pico-Servomotor
    Von Dennis2006 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 14:13
  5. einfacher LED-Test mit Assembler
    Von kautz im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 11.12.2005, 12:39
