Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: LCD will nicht so ganz ?!
Baum-Darstellung
    ich hab jetzt mal wieder so ein typisches Problem von einem Anfänger, bei dem man nicht einmal weiß, woran es denn liegt.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einige von euch helfen könnten.
    Ich habe ein LCD und habe noch nie ein solches mit meinem Atmega8 angesteuert. Ich habe jetzt ersteinmal folgende Verbindungen vorgenommen:
    • 1 -> Vss -> GND
      2 -> Vdd-> +5V
      3 -> Vo -> -3V
      4 -> RS -> PC4 am AVR
      5 -> RW -> GND
      6 -> E -> PC5 am AVR
      7 -> DB0-> GND
      8 -> DB1-> GND
      9 -> DB2-> GND
      10-> DB3-> GND
      11-> DB4-> PC0 am AVR
      12-> DB5-> PC1 am AVR
      13-> DB6-> PC2 am AVR
      14-> DB7-> PC3 am AVR
    Wie man vermutlich schon erkennen kann, möchte ich das LCD im 4-Bit Modus ansprechen.
    Wenn ich den Strom am Display anschalte sehe ich auch schwarze Balken, wie es üblich ist und auch soll. Ich kann das Display jedoch nicht ansprechen. Zurzeit verwende ich folgenden Assembler-Code von www.mikrocontroller.net:
    ;;                 LCD-Routinen                ;;
    ;;              (c)andreas-s@web.de            ;;
    ;; 4bit-Interface                                       ;;
    ;; DB4-DB7:       PC0-PC3                      ;;
    ;; RS:                PC4                          ;;
    ;; E:                  PC5                          ;;
     ;sendet ein Datenbyte an das LCD
    lcd_data:
               mov temp2, temp1             ;"Sicherungskopie" für
                                            ;die Übertragung des 2.Nibbles
               swap temp1                   ;Vertauschen
               andi temp1, 0b00001111       ;oberes Nibble auf Null setzen
               sbr temp1, 1<<4              ;entspricht 0b00010000
               out PORTC, temp1             ;ausgeben
               rcall lcd_enable             ;Enable-Routine aufrufen
                                            ;2. Nibble, kein swap da es schon
                                            ;an der richtigen stelle ist
               andi temp2, 0b00001111       ;obere Hälfte auf Null setzen
               sbr temp2, 1<<4              ;entspricht 0b00010000
               out PORTC, temp2             ;ausgeben
               rcall delay50us              ;Delay-Routine aufrufen
               ret                          ;zurück zum Hauptprogramm
     ;sendet einen Befehl an das LCD
    lcd_command:                            ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen
               mov temp2, temp1
               swap temp1
               out PORTC, temp1
               rcall lcd_enable
               out PORTC, temp2
               rcall lcd_enable
               rcall delay50us
               ret
     ;erzeugt den Enable-Puls
    lcd_enable:
               sbi PORTC, 5                 ;Enable high
               nop                          ;3 Taktzyklen warten
               nop
               nop
               cbi PORTC, 5                 ;Enable wieder low
               ret                          ;Und wieder zurück
     ;Pause nach jeder Übertragung
    delay50us:                              ;50us Pause
               ldi  temp1, $42
    delay50us_:dec  temp1
               brne delay50us_
               ret                          ;wieder zurück
     ;Längere Pause für manche Befehle
    delay5ms:                               ;5ms Pause
               ldi  temp1, $21
    WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
    WGLOOP1:   dec  temp2
               brne WGLOOP1
               dec  temp1
               brne WGLOOP0
               ret                          ;wieder zurück
     ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
    lcd_init:
               ldi	temp3,50
    powerupwait:
               rcall	delay5ms
               dec	temp3
               brne	powerupwait
               ldi temp1, 0b00000011        ;muss 3mal hintereinander gesendet
               out PORTC, temp1             ;werden zur Initialisierung
               rcall lcd_enable             ;1
               rcall delay5ms
               rcall lcd_enable             ;2
               rcall delay5ms
               rcall lcd_enable             ;und 3!
               rcall delay5ms
               ldi temp1, 0b00000010        ;4bit-Modus einstellen
               out PORTC, temp1
               rcall lcd_enable
               rcall delay5ms
               ldi temp1, 0b00101000        ;noch was einstellen...
               rcall lcd_command
               ldi temp1, 0b00001100        ;...nochwas...
               rcall lcd_command
               ldi temp1, 0b00000100        ;endlich fertig
               rcall lcd_command
               ret
     ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
    lcd_clear:
               ldi temp1, 0b00000001   ;Display löschen
               rcall lcd_command
               rcall delay5ms
               ret
    und
    .include "m8def.inc"
    .def temp1 = r16
    .def temp2 = r17
    .def temp3 = r18
               ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
               out SPL, temp1
               ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
               out SPH, temp1
               ldi temp1, 0xFF    ;Port D = Ausgang
               out DDRC, temp1
               rcall lcd_init     ;Display initialisieren
               rcall lcd_clear    ;Display löschen
               ldi temp1, 'A'     ;Zeichen anzeigen
               rcall lcd_data
               ldi temp1, 'B'     ;Zeichen anzeigen
               rcall lcd_data
               ldi temp1, 'C'     ;Zeichen anzeigen
               rcall lcd_data
               ldi temp1, 'D'     ;Zeichen anzeigen
               rcall lcd_data
    loop:
               rjmp loop
    .include "lcd-routines.asm"            ;LCD-Routinen werden hier eingefügt
    Leider hat das nichts am LCD verändert. Es sind immernoch nur die Balken zu sehen.
    Ich weiß nicht, ob es an dem Code oder an der Hardware liegt, da mein LCD etwas anders ist. Aus diesem Grund habe ich einmal Datenblatt und Ansteuerhinweis unten angefügt !
    Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann, da ich gerne mal "normale" Zeichen auf meinem LC-Display sehen möchte.
    MFG
    ProgDom
