Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Haltemoment BLDC und Schrittmotor
    könnte mir jemand kurz erklären, warum ich beim Schrittmotor ein Haltemoment habe und bei einem BLDC-Motor nicht? und/oder ggf. Literatur nennen, wo ich das nachlesen kann. Dankeschön.
    Lukas
    ein Haltemoment entsteht immer dann, wenn man bei der Konstruktion
    Permanentmagnete (Dauermagnet) und ferromagnetische Materialien (zB. Eisen) verwendet.
    Ohne Permanentmagnet im stromlosen Zustand auch kein Haltemoment.
    Es hängt also von der Konstruktion in Verbindung mit den verwendeten Materialien ab,
    ob ein Haltemoment entsteht oder nicht.
    weit weg von nahe Bonn
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:EC-Motor.svg
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schrittmotor.PNG
    Das liegt an der Symmetrie der Spule zum Rotor
    Schrittmotoren sind mit einer geraden Anzahl Spulen in der Lage den Rotormagneten auf beiden Seiten "Fest zu halten" für maximalen Haltemoment
    BLDC hingegen haben eine ungerade Anzahl Spulen und können damit durch den Versatz immer mit 2 Spulen gleichzeitig in eine Richtung ziehen für maximalen Drehmoment
    BLDC können auch quasi unendlich schnell drehen, wo Schrittmotoren ab einer gewissen Frequenz wegen der Trägheit einfach nurnoch vibrieren statt zu drehen
    nicht.
    Wenn sowohl die Schrittmotore als auch die BLDC, die ich so rumzuliegen habe, von Hand durchdrehe, ist bei beiden Typen eine gewisse Rastung zu bemerken. Haltemoment würde ich das nicht nennen, dafür ist es viel zu schwach.
    MfG Klebwax
    Haltemoment gibt es auch beim Schrittmotor nur dann, wenn er unter Strom ist. Das andere ist das sog. Rastmoment, und das ist seeeehr klein bis null. BLDC sind eigentlich auch nur Schrittmotoren mit sehr wenigen Polen. Deswegen sind sie bei sehr kleinen Drehzahlen nicht sinnvoll zu verwenden, und deswegen wird auch kein Haltemoment angegeben.
    Vielen Dank!
  1. Verkaufe Phytron Schrittmotor ZSH 88/2.200.8 6 Nm Haltemoment ***NEU***
    Von skalfus im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 16:48
  2. Haltemoment von Schrittmotor berechnen ?
    Von Blamaster im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 16:21
  3. Haltemoment für Schrittmotor berechnen !
    Von meroy im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 08:04
  4. Kampf dem Haltemoment
    Von konservator im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 20:53
  5. schrittmotor haltemoment???????
    Von R5D5 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 13:41
