Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Arduino-Lib erstellen
    HaWe
    hallo,
    ich habe einen eigenen Code für eine spezielle Funktion (ButtonClass zur Erkennung von 1x kurz, 2x kurz oder 1x lang gedrückt) und möchte dafür eine C++ Arduino-Lib erstellen.
    Ich kann mich erinnern, hier sogar einmal eine Anleitung für Arduino Libs irgendwo gesehen zu haben, finde sie aber leider nicht mehr.
    Kann und möchte mir dabei jemand u.U. helfen?
    (Code ist ntl open-source)
    Gerne, ich wusste gar nicht, dass es das mal gab: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post601647
    Moppi
    HaWe
    dankeschön, genau das war die Anleitung!
    Ich habe da mal was vorbereitet, hier ist der Beispielcode ohne libs, mit integrierter Klasse:
    (wer es ausprobieren will: Btn Pins sind hier D4 und D5, ggf anpassen!)
    // Button Press Object
    // (C) 2018 by HaWe
    // This example code is in the public domain for private use.
    // Use for professional or business purpose only by personal written permission
    // by the author.
    class tButton {
      protected:
        byte pin;
        int  mode;
        uint32_t aktMillis, aktMillis2, intervallMillis;
        int8_t   level, dnstate, dnstate2, upstate, btnstate, oldbtnstate;
        int8_t dtimer() {
          if (millis()-aktMillis >= 6*intervallMillis) {
              return 3;
          else
          if (millis()-aktMillis >= intervallMillis) {
              return -1;
          else
          return 0;
        int8_t dtimer2() {
          if (millis()-aktMillis2 >= 400) {
              return -1;
          else
          return 0;
      public:
        tButton () :
          pin(0xFF), aktMillis(0), aktMillis2(0), intervallMillis(100),
          mode(INPUT_PULLUP),
          level(0), dnstate(0), dnstate2(0), upstate(0), oldbtnstate(0), btnstate(0)
        void init(byte _pin, int _mode, uint32_t _intervallMillis) {
          pin  = _pin;
          mode = _mode;
          intervallMillis = _intervallMillis;
          pinMode(pin, mode);
        byte click() {
          btnstate=digitalRead(pin);
          if(mode==INPUT_PULLUP) btnstate=!btnstate;
          if(level==0) {
             dnstate=0;
             if(!oldbtnstate && btnstate) { //  1st new btn down:
               aktMillis=millis();          //  restart btn down timer
               dnstate=dtimer();
               level=1;                     //  for button stroke: next level
          if(level==1) {                           // either btn stroke happened
             //Serial.println("level1");    Serial.println(dnstate);
             dnstate=dtimer();
             if(!btnstate){                 // 1st btn up
               if(dnstate){
                 aktMillis2=millis();
                 if(dnstate==3) {           // long press: finished !!
                    btnstate=0;
                    oldbtnstate=0;
                    level=0;
                    aktMillis=millis();
                    upstate=0;
                    return 3;
                else level=2;               //  short press: next level
          if(level==2) {                           // short press happened
             //Serial.println("level2");  Serial.println(dnstate);
             upstate=dtimer2();             // check btn up pause
             //Serial.print("upstate="); Serial.println(upstate);
             if(btnstate) {                 // second btn click during pause: double click!
                dnstate2=1;
                //Serial.print(" dnstate2="); Serial.println(dnstate2);
             while(btnstate) {              // debounce after double click
             if(upstate==0 && dnstate2)   { // if double click: next level
                level=3;
             else
             if(upstate==-1) {                            // btn up pause reached:
                //Serial.println(millis()-aktMillis2);    // single press finished !!
                dnstate=1;
                dnstate2=0;
                //Serial.println(dnstate);
                btnstate=0;
                oldbtnstate=0;
                level=0;
                aktMillis=millis();
                upstate=0;
                return 1;
          if(level==3) {                       // double click
             //Serial.println("level3");
             dnstate=2;                        // double click finished !!
             dnstate2=0;
             btnstate=0;
             oldbtnstate=0;
             aktMillis=millis();
             level=4;                    // next level after double click
             return dnstate;
          if(level==4) {                        // extra wait after double click
             upstate=dtimer2();
             if(upstate==-1) {
                 level=0;
                 dnstate=0;
                 aktMillis=millis();
                 //Serial.println("level4 extra wait finished");
          oldbtnstate=btnstate;
          return 0;
    tButton btn1;
    tButton btn2;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(2000);
      pinMode(D7, OUTPUT); // debug
      Serial.println("Serial started\n");
      btn1.init(D4, INPUT_PULLUP, 50);
      btn2.init(D5, INPUT_PULLUP, 50);
    void loop() {
      int8_t  btn;
      btn=btn1.click();
      if(btn) {
        Serial.print("btn1.click()=");
        Serial.println(btn);
      btn=btn2.click();
      if(btn) {
        Serial.print("btn2.click()=");
      // delay(10);  // debug
    Fortsetzung folgt...
    - - - Aktualisiert - - -
    hier kommt jetzt das, was ich versucht habe als .h und .cpp file zu erstellen.
    Ich bin mir absolut nicht sicher, ob das gar nicht korrekt ist und ggf nur zufällig mit Fehlern funktionieren könnte, daher erst mal die Bitte zur Durchsicht:
    ButtonClass.cpp
    // (C) 2018 by HaWe
    // by the author.
    // ButtonClass.cpp
    #include "ButtonClass.h"
     int8_t tButton::dtimer() {
              return 3;
          else
              return -1;
          else
          return 0;
    int8_t tButton::dtimer2() {
              return -1;
          else
          return 0;
    void tButton::init(byte _pin, int _mode, uint32_t _intervallMillis) {
          pin  = _pin;
          mode = _mode;
          pinMode(pin, mode);
    int8_t tButton::click() {
          if(level==0) {
             dnstate=0;
               dnstate=dtimer();
             dnstate=dtimer();
               if(dnstate){
                    btnstate=0;
                    oldbtnstate=0;
                    dnstate=0;
                    aktMillis=millis();
                    upstate=0;
                    level=4;         // extra wait
                    return 3;
                dnstate2=1;
                level=3;
             else
                dnstate=0;
                dnstate2=0;
                btnstate=0;
                oldbtnstate=0;
                level=0;
                aktMillis=millis();
                upstate=0;
                return 1;
             dnstate=0;                        // double click finished !!
             dnstate2=0;
             btnstate=0;
             oldbtnstate=0;
             aktMillis=millis();
             return 2;
             upstate=dtimer2();
             if(upstate==-1) {
                 level=0;
                 dnstate=0;
                 aktMillis=millis();
          return 0;
    ButtonClass.h
    // (C) 2018 by HaWe
    // by the author.
    #ifndef __BTNCLASS__
    #define __BTNCLASS__
    #include <Arduino.h>
    class tButton {
      protected:
        byte pin;
        int  mode;
        signed char dtimer();
        signed char dtimer2();
      public:
        tButton () :
          mode(INPUT_PULLUP),
        void init(byte _pin, int _mode, uint32_t _intervallMillis) ;
        int8_t click() ;
    #endif
    mit diesem testcode:
    // Button Press Lib Testcode
    // (C) 2018 by HaWe
    // by the author.
    // ButtonClass.cpp
    #include <ButtonClass.h>
    tButton btn1;
    tButton btn2;
    void setup() {
      delay(2000);
      pinMode(13, OUTPUT); // for debug
      btn1.init(4, INPUT_PULLUP, 50); // adjust!
      btn2.init(5, INPUT_PULLUP, 50); // adjust!
    void loop() {
      int8_t  btn;
      btn=btn1.click();
      if(btn) {
      btn=btn2.click();
      if(btn) {
    Scheint jetzt zu gehen - ob wirklich alles korrekt definiert ist?
    Geändert von HaWe (30.11.2018 um 11:04 Uhr)
    Ob es richtig ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber wenn es funktioniert und er Compiler keine Fehler oder Warnungen ausgibt, dann müsste ja alles in Ordnung sein.
  1. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 11:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2017, 13:48
  3. Arduino vs. Arduino: Marke und Produktion wieder unter Kontrolle der Gründer
    Letzter Beitrag: 29.07.2017, 10:00
  4. Tutorial: Erstellen einer Arduino-Bibliothek
    Von Sisor im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.02.2017, 09:14
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
