Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Passenden 9V Akku gesucht für DIY Kit inkusive E-Motoren
    Moin moin,
    ich bin neu hier und bedanke mich schon mal vorab für passende Vorschläge. Ich habe mir folgende Kit bestellt: https://www.gearbest.com/rc-car-part...ml?wid=1433363
    Die Angaben zu den E-Motoren sind folgende:
    Motor
    Rated voltage: 9V
    RPM: 150 + / - 10 percent
    No-load current: 1200mA ( max. )
    Stall current: 4500mA ( max. )
    Noise: 56dB
    Shaft diameter: 4mm
    Nun bin ich auf der Suche nach einem passende Akku. hat da jemand Empfehlungen?
    weit weg von nahe Bonn
    Bei der Leistungsklasse kannst du eh nur Lipo oder Blei Batterien benutzen, Lipo gibts halt in Stacks von x-Zellen zu je 7.4V also 7.4, 14.8 etc. du müsstest also quasi einen 2 Zellen Akku und einen Drop Down Regler auf 12V benutzen der auch den notwendigen Strom serviert.
    nicht.
    danke für deinen Tipp. Aber wie kommst du auf 12V? Es sind doch 9V Motoren.
    öhm hatte 12 ausversehen geschrieben udn war sicher ich hätte es korrigiert, meinte natürlich 9V
    nicht.
    Berlin (Mariendorf)
    Die Betriebsspannung muss gar nicht gleich der Motoren-Nennspannung sein. Diese Anpassung kann durch den maximalen PWM-Tastgrad (Duty Cycle) gemacht werden.
    Wäre folgende Kombi sinnvoll?
    Akku
    Wandler
    Der Wandler hat keine Leistungsangaben, da würde ich mich nicht auf Ebay wagen nur um nen müden Euro zu sparen. Am ehestens noch Amazon oder RS Elektronik oder hat Gearbest nciht sogar etwas passendes?
    @RoboHolIC meinte zwar dass man den Tastgrad benutzen kann, aber wenn ich daran denke dass dein PWM auch mal stehen bleiben kann oder der Transistor plötzlich mal kaputt geht und dann ungebremst 14.7V an einem 9V motor anliegen mache ich mir sorgen.
    https://www.amazon.de/DC-DC-High-Adj...+converter+10A
    das wäre jetzt erstmal n Schuss aus der Hüfte von mir
    Blei akkus sind schwer und klobig, ein Lipo wäre vielleicht die bessere Wahl, aber dann denk auch daran gleich das passenden Ladegereät zu nehmen (eines mit Balancer bei mehr als einer Zelle)
    nicht.
    LiPo haben ein Zellenspannung von 3,7 Volt, mit einem 3-Zeller, sog. 3S-Lipo, kommst du auf 11 Volt nominell, das passt dann schon. Oder 7 bis 8 Zellen NiMh, dann kommst du noch näher an die 9 Volt. Die Nennspannung muss man bei Motoren aber nicht sklavisch einhalten, je nach der tatsächlichen Spannung gibts dann halt ein bißchen mehr oder weniger Leistung. Wenn man sehr nach oben abweicht muss man mit der Wärme ein bißchen aufpassen... Irgendwelche Wandler sind an der Stelle Unsinn, ich weiß nicht, warum die Leute immer mit sowas ankommen.
    Geändert von hbquax (08.06.2018 um 15:06 Uhr)
    höh wo hab ich denn dann die 4.7V her ? O_o
    Irgendwelche Wandler sind an der Stelle Unsinn, warum die Leute immer mit sowas ankommen
    Bei 14.7V VS 9V ist es schon ratsam!
    Verallgemeinere nicht sondern relativiere bitte solche Aussagen! Bei großer Differenz macht es absolut Sinn einen Wandler dazwischen zu packen, bei einer kleinen eher nicht. Im Enedeffekt muss man die "absolute Maximum Ratings" im Datenblatt nachlesen um sicher zu gehen
    und von Unsinn zu reden ist bei gegebenen Werten schon frech, auch wenn die Werte von einer falschen Grundlage ausgehen
    nicht.
    Ich schrieb doch "Wenn man sehr nach oben abweicht muss man mit der Wärme ein bißchen aufpassen..", aber sinnvoller ist es doch, einfach den passenden Akku zu wählen. Und wenn ohnehin noch eine PWM-Steuerung dazukommt, kann man darüber auch die Leistung begrenzen, wenn man es denn unbedingt will. Wo du deine Akkus mit 4,7 Volt herbekommst, weiß ich auch nicht, das weißt nur du
  1. Passenden Motortreiber gesucht - kann das hier funktionieren?
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 10:51
  2. Passenden Motor gesucht
    Von Celas im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 09:06
  3. 12V Akku bei ~6Volt Motoren und RN-Control
    Von Neokortex im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 23:00
  4. Akku gesucht!
    Von merlinvs im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 20:28
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 18:21
