Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bubblesort: für beliebige Datentypen nur 1 Algorithmus ?
    HaWe
    hallo,
    für einfache Sortierzwecke kurzer Arrays verwende ich gern den Bubblesort (ansonsten Shellsort oder Quicksort).
    Nun brauche ich bislang immer 2 getrennte Funktionen, eine für int32, eine für double.
    Wie macht man es "schöner" mit C oder C++, dass man für beliebige (!) Datentypen im selben (!) Programm nur 1 Algorithmus braucht, evtl. auch für char*, int16_t* und float* ? (Ich arbeite mit der Arduino IDE auf 8-bit AVR und 32-bit ARM/ESP-Plattformen.)
    void bubblesortn(int32_t *array, int length) {
      int32_t tmp;
      for (int i=0; i<length-1; i++)     {
        for (int j=0; j<length-i-1; j++)  {
          if (array[j] > array[j+1])       {
            tmp = array[j];
            array[j] = array[j+1];
            array[j+1] = tmp;
    void bubblesortd(double *array, int length) {
      double  tmp;
            tmp = array[j];
            array[j+1] = tmp;
    Erste "Ideen" wären mit overloading oder mit void *array, ersteres habe ich aber noch nie gemacht und letzteres könnte zu kompliziert in der Programmierung werden, fürchte ich, etwa z.B.
    void bubblesort (void *array , size_a length, size_a varsize, f_compare) // wie bei Quicksort-Implementierung
    - nur die zusätzlich nötigen f_compare() Funktionen für alle Var-Typen machen es dann unterm Strich sicher auch nicht einfacher....
    Auch von "Prototypen" habe ich mal was gelesen - wäre das besser und einfacher?
    - - - Aktualisiert - - -
    update:
    habe mal ganz ohne Hoffnung, dass es klappen könnte, beide Funktionen mit unterschiedlichen Datentypen unter demselben Funktionsnamen deklariert -
    überraschenderweise meckert der Compiler gar nicht und er scheint das völlig automatisch zu overloaden... das wär ja ungeahnt simpel...!
    void bubblesort(int32_t *array, int length) {
      int32_t tmp;
            tmp = array[j];
            array[j+1] = tmp;
    void bubblesort(double *array, int length) {
      double  tmp;
            tmp = array[j];
            array[j+1] = tmp;
    Hessen
    Wenn eine zweite Datei erlaubt ist, die Arduino IDE ist da sonst etwas eigen, braucht man die Funktion nicht zweimal hinschreiben.
    Beispiel, getestet mit Arduino 1.8.5 und Arduino Uno:
    Datei "TemplateTest.h"
    template<typename T>
    void bubblesort(T *array, int length) {
      T tmp;
            tmp = array[j];
            array[j+1] = tmp;
    Sketch "TemplateTest.ino"
    #include "TemplateTest.h"
    int Test1[] = { 4, 2, 9 };
    double Test2[] = { 8.2, 7.1, 5.4, 9.6, 1.3 };
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      Serial.begin(9600);
      bubblesort(Test1, 3);
      for(auto& n : Test1) {
        Serial.println(n);
      Serial.println();
      bubblesort(Test2, 5);
      for(auto& n : Test2) {
        Serial.println(n);
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    Die sortierte Ausgabe sieht man im seriellen Monitor.
    HaWe
    klasse, danke, das ist ja noch viel schicker!
    - und wow, die Ausgabe ist ja auch sehr "sophisticated"
    Anschlussfrage...:
    Ich verwende den bubblesort z.B. für versch. Medianfilter:
    kann man das ähnlich schick ebenfalls "overloaden" ?
    // FiFo-Arrays für Median, nur für Gebrauch von FiFo-push und Medianfilter
    static int16_t  fifoi[8][3];
    static int32_t  fifon[8][3];
    static double   fifod[8][3];
    // FiFo-push
    void fifopush(int16_t  col,  int16_t _new) {
      fifoi[col][2] = fifoi[col][1];
      fifoi[col][1] = fifoi[col][0];
      fifoi[col][0] = _new;
    void fifopush(int16_t  col,  int32_t _new) {
      fifon[col][2] = fifon[col][1];
      fifon[col][1] = fifon[col][0];
      fifon[col][0] = _new;
    void fifopush(int16_t  col, double _new) {
      fifod[col][2] = fifod[col][1];
      fifod[col][1] = fifod[col][0];
      fifod[col][0] = _new;
    // Medianfilter
    int16_t  medianOf3i(int col) {
      int16_t temp[3];
      memset ( temp, 0, 3 );
      for ( int i = 0; i < 3; i++)  temp[i] = fifoi[col][i];
      bubblesort( temp, 3 );
      return temp[1];
    int32_t  medianOf3n(int col) {
      int32_t temp[3];
      for ( int i = 0; i < 3; i++)  temp[i] = fifon[col][i];
      return temp[1];
    double medianOf3d(int col) {
      double  temp[3];
      for (int i = 0; i < 3; i++)  temp[i] = fifod[col][i];
      return temp[1];
    Die Zuordnung von ggf. übergebenen Variablentypen auf die entspr. FiFo-Arrays fifoi[][], fifon[][] und fifod[][] muss dazu funktionieren; deren Namen sind aber nicht "öffentlich", sondern werden nur von Median- und FiFo-push-Funktionen "privat" verwendet.
    Hessen
    Also eigentlich ist das Prinzip bei Templates einfach. Man ersetzt die "beliebigen" Datentypen quasi durch Typvariablen. Das man die T usw. nennt ist nur eine Konvention.
    Damit sollte man eigentlich aus den fifopush folgendes machen können (ungetestet)
    void fifopush(int16_t  col,  T _new) {
    [Edit2]
    Sorry, nein, jetzt sehe ich erst die unterschiedlichen Arrays. Die müsste man wohl zu Parametern befördern, sonst macht das keinen Sinn.
    [Edit]
    Die medianOf3 würden komplizierter, da werden ja abhängig vom Typ andere Arrays verwendet.
    HaWe
    kann man in den Funktionen selber die Art der übergebenen template<typename T> abfragen?
    In der Art
    if(T==double) ... tudies
    else
    if(T==int32_t) ... tudas
    else
    if(T==int16_t) ... tuanderes
    Hessen
    Zur Erläuterung der Edits:
    Ja, man könnte Template Code schreiben in der Form "Wenn T ein int ist dann nimm dieses Array", aber das wird wohl nicht kürzer als die jetzigen Funktionen. Man bräuchte dafür std::enable_if (ab C++11) oder constexpr if (ab C++17).
    Hier mal als Beispiel, die Arduino "map" Funktion, die beim Teensy in C++14 geschrieben ist:
    // when the input number is an integer type, do all math as 32 bit signed long
    template <class T, class A, class B, class C, class D>
    long map(T _x, A _in_min, B _in_max, C _out_min, D _out_max, typename std::enable_if<std::is_integral<T>::value >::type* = 0)
    	long x = _x, in_min = _in_min, in_max = _in_max, out_min = _out_min, out_max = _out_max;
    	// Arduino's traditional algorithm
    	//return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
    	// st42's suggestion: https://github.com/arduino/Arduino/issues/2466#issuecomment-69873889
    	// more conversation:
    	// https://forum.pjrc.com/threads/44503-map()-function-improvements
    	if ((in_max - in_min) > (out_max - out_min)) {
    		return (x - in_min) * (out_max - out_min+1) / (in_max - in_min+1) + out_min;
    	} else {
    // when the input is a float or double, do all math using the input's type
    T map(T x, A in_min, B in_max, C out_min, D out_max, typename std::enable_if<std::is_floating_point<T>::value >::type* = 0)
    	return (x - (T)in_min) * ((T)out_max - (T)out_min) / ((T)in_max - (T)in_min) + (T)out_min;
    HaWe
    aja, stimmt, sieht nicht einfacher aus
  1. Nach ISR in beliebige Funktion springen? Wie? Inline-Asm?
    Von Manu_91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.09.2015, 08:56
  2. Beliebige Pins für I2C (SDA & SCL) ...? (ATmega168)
    Von Willa im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 21:18
  3. Datentypen
    Von Thomas$ im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 22:15
  4. AVR-GCC: Floating Point Datentypen
    Von Dirk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 09:53
  5. Programm zur Simulation von boolschen und fließk. Datentypen
    Von izaseba im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.06.2005, 22:18
