Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Node mcu bauteil durchgebrannt - welches ist das?
    Frage Node mcu bauteil durchgebrannt - welches ist das?
    Hallo zusammen,
    Ich habe einen LED strip an meinen node mcu angeschlossen und als ich den code hochgeladen habe hing mein board nur mit dem USB kabel am PC. Da ich allerdings noch die LEDs angeschlossen hatte ist wohl zu viel Strom durch die USB Schnittstelle geflossen und ein Bauteil ist in rauch aufgegangen. Meine Frage ist jetzt was das für ein bauteil ist, weil dann könnte ich es ja vielleicht ersetzen.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Hits:	22
Größe:	100,5 KB
    herzlich wilkommen im Forum
    Vielleicht hilft das weiter:
    https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0
    Zip runterladen und ss14.pdf
    SS12, SS13, SS14, SS15, SS16
    www.vishay.com
    Vishay General Semiconductor
    Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
    FEATURES
    • Low profile package
    • Ideal for automated placement
    • Guardring for overvoltage protection
    • Low power losses, high efficiency
    • Low forward voltage drop
    • High surge capability
    • Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak
    of 260 °C
    • AEC-Q101 qualified
    DO-214AC (SMA)
    • Material categorization: For definitions of compliance
    please see www.vishay.com/doc?99912
    TYPICAL APPLICATIONS
    For use in low voltage, high frequency inverters,
    freewheeling, DC/DC converters, and polarity protection
    applications.
    PRIMARY CHARACTERISTICS
    I F(AV) 1.0 A
    V RRM 20 V, 30 V, 40 V, 50 V, 60 V
    I FSM 40 A
    V F 0.50 V, 0.75 V
    T J max. 125 °C, 150 °C
    Package DO-214AC
    Diode variations Single
    MECHANICAL DATA
    Case: DO-214AC (SMA)
    Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
    Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
    Base P/NHE3_X - RoHS-compliant and AEC-Q101 qualified
    (“_X” denotes revision code e.g. A, B, .....)
    Terminals: Matte tin plated leads, solderable per
    J-STD-002 and JESD 22-B102
    E3 suffix meets JESD 201 class 2 whisker test, HE3 suffix
    Polarity: Color band denotes the cathode end
    PS
    Bei dem Preis würde ich einfach noch eine Platine kaufen!
    Die Diode ist nur nen Verpolungsschutz b.z.w. verhindert die noch das Strom zum PC fliest, da kannste faste jede Schottky reinlöten, überbrücken kannst du die auch allerdings würde ich das nur machen wenn du es nicht mehr am PC Anschließt.
    Im DB sind noch Alternativen angegeben 1N5819 / SS14 / S4 im SOD-323 Format
    Legastheniker on Bord !
  1. Welches Bauteil ist das?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 18:35
  2. Welches Bauteil in der Schaltung ist das?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:27
  3. Welches Bauteil?
    Von kalletronic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 08:44
  4. Signalumschalter welches Bauteil????
    Von m@rkus33 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 13:48
  5. Welches Bauteil ist das und welche Funktion hat es?
    Von walddax im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 08:02
