Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Uno mit US Modul HC-SR04 an anderen Pins
    Werte Gemeinde,
    ich bin noch beim lernen und habe schon viele kleine Übungen erfolgreich mit dem Uno gemacht.
    Nun habe ich das Ultraschallmodul hc-sr04 bei den Ohren.
    Verwende ich das Beispielsketch dafür (Trigger an Pin7 und Echo an Pin6) klappt alles super.
    Nun wollte ich das Modul an andere Pins anschließen (Trigger an Pin17 und Echo an Pin16),
    Dazu las ich im Netz :
    Der Arduino hat 20 ( zwanzig ) Digitale Ein/Ausgänge. Die Pins 0 bis 13 und die Analogen Pins A0 bis A5, die als Digitale Ein/Ausgänge verwendet werden können. Wenn Du einen analogen Eingang mit pinMode als digitalen Ein/Ausgang definierst werden aus A0 bis A5 die Pins 14 bis 19.
    Leider läuft der selbe Code nun nicht mehr. Was übersehe ich hier? Haben die Pins 16 und 17
    doch andere Eigenschaften als Pin 6 und 7 ?
    int trigger=7; //Pin für den Trigger
    int echo=6;    //Pin für das Echo
    long dauer=0;
    long entfernung=0;
    void setup() {
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  //Die eingebaute LED soll was anzeigen
    pinMode(trigger, OUTPUT);      //Trigger Pin auf Ausgang
    pinMode(echo, INPUT);          //Echo Pin auf Eingang
    void loop() {
    digitalWrite(trigger, LOW);      //Den Trigger Pin erst auf Low
    delay(5);                        //kurz warten
    digitalWrite(trigger, HIGH);     //Den Trigger Pin auf High
    delay(10);                       //kurz warten
    digitalWrite(trigger, LOW);      //Den Trigger Pin wieder auf Low
    dauer = pulseIn(echo, HIGH);     //Echo Pin wartet, das Pin High wird > Schallimpuls ist zurück
    entfernung = (dauer/2) * 0.03432;   //Entfernungsberechnung in cm
    delay(300);
      if(entfernung <=10)
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      else
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    return(entfernung);
    Kurz noch der Beispielcode dazu
    DANKE!
    HaWe
    hallo,
    probier doch mal diesen Code ggf. mit anderen Pins:
    https://www.roboternetz.de/community...uino-%28AVR%29
    PS
    PIN 16 und 17 ?
    beim Uno sind das analoge Pins, die nicht unbedingt wie digitale funktionieren (lesen u.U ja, aber nicht unbedingt schreiben),
    nur beim Mega sind sie digital, allerdings für spezielle Zwecke vorgesehen.
    Weia, ichhabe mich auf dem Breadboard vertan. Das geht doch so.
    Man schaut 10 mal hin und sieht den Fehler nicht.
    Ich habe alles runtergeschmissen und neu verdrahtet und schwupp gehts...
    Danke für den Link! Das teste ich bei der Gelegenheit auch gleich!
    Geändert von Wolle62 (04.09.2018 um 13:15 Uhr)
    HaWe
    saperlott, auch wieder was gelernt!
    Wenn doch alles so einfach wäre! Aber Wolle62, Du bist nicht alleine! Habe letztens auch einen SD-Kartenleser ausprobiert und funktionierte nicht. Auch mehrmals kontrolliert, trotzdem war ein Draht falsch.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. HC-SR04 & m32
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 01.02.2015, 12:31
  3. SRF02 und HC-SR04
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 20:20
  4. [ERLEDIGT] Stromverbrauch vom HC-SR04 ?
    Von PICture im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.08.2014, 23:28
  5. IR-CTRL Modul 121260: Falsche Pins?
    Von jörg im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 15:13
