Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fuses ATMEGA644PA für 16 MHZ
    benutze AVRISP MK2; 16 MHZ Quarz am ATMEGA644PA
    Beim ATMEGA16 wird bei den Fuses ExtCrystal/Resonator HIGHFreq angeboten.
    AVRISP MK2 bietet für den ATMEGA644PA als höchste Freuenz ExtCrystal OSC 8.0 MHZ an.
    Wie kann ich die Fuses für den ATMEGA644PA so einstellen, dass er mit einem 16MHZ Quarz richtig taktet?
    Laut Datenblatt erlaubt der ATMEGA644PA 20 MHZ, aber, wie gesagt, im AVRISP MK2 gibt es keine Option für höhere Frequenzen als 8 MHZ.
    Niklasdorf
    Datenblatt S25
    Je nachdem ob CKOPT gesetzt ist oder nicht hast du 8 bzw 16Mhz max. Frequenz.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Das ist etwas schlecht beschrieben. Es sollte heißen 8MHZ und höher.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Laut DB ist die max. Frequenz 8Mhz (CKOPT unprogrammed) bzw 16Mhz (CKOPT programmed) (Seite 25 letzter Absatz) und auf S26 Tabelle 4 wenn CKOPT = 1 dann ist die max. Frequenz 8Mhz und bei CKOPT = 0 steht min. 1Mhz aber keine obere Grenze.
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] I2C-Kommunikation läuft nicht über längere Zeit (Atmega644PA)
    Von addi241 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 20:06
  2. [ERLEDIGT] Fuses
    Von Tux12Fun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 20:28
  3. Atmega32 und falsche Fuses
    Von Ls4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 19:52
  4. Fuses bei AtMega32
    Von BurningWave im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 16:17
  5. Fuses
    Von Xeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 20:50
