Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Elegante Spannungsmessung mit ADC ohne permanenten Stromfulss
    Aachen
    Guten Morgen zusammen,
    ich zerbreche mir grade den Kopf darüber, wie ich möglichst elegant mit einem Cmos-Pegel-µC (3,3V) bis zu 4,3V messen kann.
    Klar, ein Spannungsteiler muss her. Und vom Spannungsteiler zum µC womöglich noch ein Schutzwiderstand in Serie. Aber dann habe ich permanent einen Stromflu´über den Spannungsteiler, der den Akku belastet.
    Meine nächste Idee war einfach einen kleinen MosFet anzuklemmen und für di eMessung den Stromfluß darüber freizugeben.
    Also schnell danach gegoogelt mit dem Ergebnis, dass davon abgeraten wird, da man das Messergebnis zu sehr verfälscht.
    Im Fallbeispiel wurde zu einem Relais geraten, was ich aber aus Gründen der Baugröße nicht verwenden kann. Evtl. käme ein SMD Solidstate-Relais in Frage. Aber mit Solidstaterelais habe ich bisher noch nicht gerabeitet.
    Hat sonst noch jemand ne Idee, wie ich die Spannungsteilung so dürchführen kann, dass nicht permanent der Akku belastet wird?
    Grade wenn die Schaltung auf Grund eines entleerten Akkus aus geht, würde der Spannungsteiler ohne weitere Schaltung noch weiter den Akku belasten und somit tiefentladen!
    Region Basel
    Kommt darauf an, was für einen MOS-FET du nimmst!
    Du hast in Serie zu deinem Spannungsteiler noch RDSON.
    Den Fehler kannst du selber ausrechnen. Der muss nur kleiner als die Auflösung des ADC sein.
    Bei den kleinen MOS-FETs hat man schnell ein RDSON von 50 Ohm, welches zusätzlich streut und sich mit der Temperatur verändert.
    Nimmt man einen kleinen Leistungs-MOS-FET, hat dieser ein RDSON von <<0.1 Ohm.
    Man kann auch einen Bipolar-Transistor nehmen und E und C vertauschen.
    Das HFE wird dann um etwas den Faktor 10 schlechter, aber VCE wird auch 10 mal kleiner (<20mV anstatt 200mV).
    MfG Peter(TOO)
    @ Cysign
    Um schalterunabhängige Spannung zu haben, könnte man den Spannungteiler auf per Transistor ausschaltbaren kleinen Spannungsregler (z.B. aus der "L" Serie) hängen.
    Gerblingerode
    Meinst du das so mit einem N-Kanal-MOSFET?
    Die Schaltung ist aber gefährlich .... ist der FET hochohmig liegt am AD-Eingang die volle zu messende Spannung an ... der FET(P-Kanal) müsste im Positionen Zweig liegen und über Masse (npn) angesteuert werden ...
Hits:	21
Größe:	17,8 KB
    Geändert von Feuerring (21.07.2016 um 09:58 Uhr)
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    NRW
    17
Hits:	17
Größe:	6,8 KB
    Der N-Kanal MOSFET würde im gesperrten Zustand bewirken, dass an dem Analogpin 4,3V anliegen. So lange der Akku geladen ist wird ein kleiner Strom permanent zu VDD des Mikrocontrollers über die Klemmdioden der internen Pinsbechaltung abgeleitet. Sind zwar nur einige 10µA, die aber dauerhaft die Batterie entladen.
    Ich weiss nicht was du vor hast, bei einer batteriebetriebenen Low-Power Anwendung spielen evtl. auch ein paar µA eine Rolle.
    Ausserdem könnte evtl. je nach Schaltung die VDD unzulässig ansteigen,
    also ein Fall für die AoE Bad Circuits
    Geändert von witkatz (21.07.2016 um 09:45 Uhr)
    Aachen
Hits:	17
Größe:	6,8 KB
    In diesem konkreten Fall dachte ich eher an High-Side.
    Die Spannungsteilung muss ja in jedem Fall stattfinden, um die 3,3V des ADC nicht zu übersteigen - auch wenn der Akku grade mit 4,2V geladen wird.
    Ich hab mal nach nem SolidState-Relais geschaut und da lediglich das AQY2C1R2P aus dem Hause Panasonic als auf den ersten Blick brauchbar empfunden. Aber das kostet pro Stück über 12€ (zzgl. Versand). Ist also damit wieder raus.
    @PICture: Ich versteh das mit dem Spannungsregler in dem Zusammenhang nicht. Könntest du das bitte kurz skizzieren?
    Wo soll dann gemessen werden?
    Ohne Schaltplan deiner Schaltung weiß ich es nicht.
    Meine Idee hoffentich verständlich:
      + Uin >----------+---+
                    | | |R2||
                    |  +-|T1| .-------.
                    |  | |\ | | _____ |
                    | | |  +---|78LXX|----+ |
                    | | |R3 | ||_____|| | | |
               R1   |  |    | |  ===  | || ||R4
               ___  ||/     | |  GND  | || ||
     vom µC >-|___|--|T2    | '-------' |'-'|
                    |  |    |           | +----> + Uref
                    | GND   |           |.-.|
                    '-------'           || ||R5
                                        |GND|
    Aachen
    Ich möchte mit dem µC den Akku, der zur eigenen Versorgung genutzt wird, messen
    So wie ich das verstehe, wird mit deiner Idee eine Referenzspannung für weitere Messungen erzeugt. Da hab ich mich wohl was blöd ausgedrückt
    Das macht mir nix aus.
    Region Basel
    Bei dem SSR ist auch nur ein FET, der die Spannung schaltet.
    Also vergiss mal, was du da im Internet über die FETs gelesen hast.
    Doof ist halt der Spannungsbereich, für UGS kommst du nur auf knapp 4V (wenn der Akku entladen ist.
    Allerdings muss der Spannungsteiler nur während der Messung angeschaltet werden, da kann man mit einem Kondensator als Ladungspumpe arbeiten.
    Oder du nimmst den verdrehten Transistor.
    MfG Peter(TOO)
  1. Spannungsmessung mit uC
    Von CsMTEch im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.05.2013, 11:28
  2. Spannungsmessung
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 19:34
  3. Elegante Lösung für AVR-PC Kommunikation (RS232)
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 00:06
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 16:06
  5. Spannungsmessung
    Von chruttli im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 07:57
