Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem beim Ausführen eines Programms von beim ASURO
    Bis jetzt hat alles mit dem Selbsttest geklappt, und auch das flashen ging einwandfrei, doch mein asuro will die Programme nich ausführen!
    Wenn ich ihn einschalte, leuchten die backleds und statusled grün, dann schalten die backleds ab, und die statusled brennt weiter. Was soll ich tun?
    Aachen
    Poste doch mal dein Programm.
    MFG Moritz
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1);{MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(120,120);}
    return 0;
    Mach doch mal den Strichpunkt hinter while(1); raus.
    BTW: Leuchtet die Status-LED wirklich am Anfang grün? Hat beim Selbsttest auch die Status-LED brav rot und grün geleuchtet?
    CU, Robin
    Beim selbsttest war sie schön rot und grün
    Und? Hilft das Entfernen des Strichpunkts?
    CU, Robin
    Ne, ist wieder genau gleich
    ich hab jetzt noch mal den selbsttest draufgeladen, der ging gut
    Dann gib mal mehr Gas!
    CU, Robin
    Vielen Dank für eure Hilfe, doch es lag an keinem der obig genannten Punkte. Ich musste nur das Programm speichern, bevor ich es flashte!
    Tschüss!
