Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: [C/C++] Raspi Systemzeit: aus Internet geupdated oder von File gelesen und expoliert?
    HaWe
    hallo,
    wie ist das mit der Raspi Systemzeit:
    wie kann ich aus einem C/C++ Programm feststellen, ob die derzeit ermittelte Systemzeit übers Internet geupdated wurde oder ob (ohne Internet) ein alter gesicherter Wert von einem SD-File gelesen und expoliert wurde?
    Gibt es so etwas wie ein Raspi system flag wie
    _SYSTEMTIME_UPDATED_ // (1==current time updated, 0==last time base read from file)
    Oder kann man selber auf andere Weise per Software feststellen, wie "zuverlässig" die momentane System-Zeit ist ?
    Region Basel
    Du kannst die lokale Zeit mit der Zeit im Internet vergleichen.
    Hört sich jetzt blöd an.
    Aber wenn du kein Internet hast, kann die aktuelle Zeit nicht aus dem Internet stammen.
    Andernfalls kannst du direkt vergleichen ob die Zeit stimmt.
    Neben dem Internet, bekommt man die Atomzeit auch über einen DCF 77 Empfänger oder vom GPS, sofern vorhanden.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    das ist zwar richtig - aber es könnte ja auch sein, dass die letzte Systemzeit vor - sagen wir - 2 Stunden aus dem Internet geholt wurde, und nur momentan kein Internet vorhanden ist. Trotzdem wird sie dann stimmen.
    Extra Hardware ist momentan für diese Fragestellung keine Option.
    Immerhin ist es ein erster Schritt mit dem Versuch der Internet-Zeitabfrage -
    wie mache ish das denn genau (C/C++ Code), was du vorschlägst?
    Hessen
    laut dieser Doku
    http://manpages.ubuntu.com/manpages/....2freebsd.html
    müsste bei ntp_gettime() der Rückgabewert TIME_ERROR kommen, wenn
    Clock not synchronized
    Ob das sicher funktioniert, kann ich nicht sagen. Auf der Kommandozeile sehe ich bei meinem Raspi ein paar Merkwürdigkeiten.
    Ein
    timedatectl status
    liefert falscherweise "NTP enabled : no" und erst nach einiger Laufzeit "NTP synchronized : yes".
    Sicherer scheint ein
    ntpq -p
    wenn da Einträge mit einem (Sekunden-)Wert in der "when" Spalte stehen, hat er mit diesem Server gesprochen.
    HaWe
    sorry, verstehe ich nicht ganz...
    könntest du das bitte mal in C/C++ Code beschreiben?
    so in der Art?
    #include <stdio.h>
    #include <sys/timex.h>
    int main() {
      printf("Zeit zuletzt aktualisiert per Internet (ja/nein) %d", ntp_gettime() );
      getchar();
      return 0;
    grrrrr... wieder keine Code-Tags...
    irgendwas scheint aber noch zu fehlen...:
    error: too few arguments to function ntp_gettime()
    ein timex t als Argument nimmt er auch nicht:
    timex t;
    printf("Zeit zuletzt aktualisiert per Internet (ja/nein) %d", ntp_gettime(t) );
    Hessen
    Ja, da bist du schon auf dem richtigen Weg. Die Klammern habe ich geschrieben, um zu zeigen, dass das eine Funktion ist. Da müssen schon die Parameter rein.
    Beispiel ist C++ ! Übersetzen mit g++ -std=c++11
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
        ntptimeval dummy;
        int result = ntp_gettime(&dummy);
        if (result == TIME_OK) {
            cout << "Hat Netzzeit" << endl;
        else if (result == TIME_ERROR) {
            cout << "Keine Netzzeit" << endl;
        else {
            cout << "Was anderes" << endl;
        return 0;
    Nur ob das sich auch richtig verhält, wenn keine Netzzeit da ist, darfst du selber ausprobieren.
    HaWe
    danke, c++11 geht schlecht, aber g++ nehme ich auch immer schon!
    ich probiers mal mit dem normalen g++ aus...
    - - - Aktualisiert - - -
    Haha...!
    sieht verdammt gut aus...
    Hat Netzzeit
    jetzt wird mal abgeklemmt und neu gestartet... 8-)
    hmmmm... schade.
    Auch nach runterfahren, Strom aus, Wifi raus, Strom rein, Neustart....
    auch ohne inet sagt er leider wieder
    Hat Netzzeit
    Hessen
    Da bin ich jetzt leider überfragt. Notfalls musst du die Sourcen von ntpq durchsuchen. Oder das Programm aus deinem aufrufen und die Ausgabe zerlegen ...
    HaWe
    -std=c++11
    hab ich jetzt auch ausprobiert, macht aber keinen Unterschied, angeblich immer "hat Netzzeit"
    Vlt hat noch wer eine Idee?
    Vielen Dank aber für deine Hilfe!
    HaWe
    wie kann ich von einem C/C++ Programm aus feststellen, ob eine Internetverbindung besteht (z.B. irgendwas anpingen) ?
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 07:43
  2. MATLAB Simulink-Stateflow: dll File aus mdl File erstellen
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 17:24
  3. Unsere Forumregeln - Sollte man mal gelesen haben
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 19:09
  4. HEX FILE MIT ODER OHNE EEPROM??
    Von sebastian.heyn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:16
  5. asm Code in Hex oder Bin File wandeln?
    Von Octi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 21:46
