Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Asuro Flash Probleme (Bootphase wird übersprungen?)
    Frage Asuro Flash Probleme (Bootphase wird übersprungen?)
    ich habe folgendes Problem beim Flashen meiner Asuros;
    schaltet man den Roboter ein, ohne zu flashen, wartet er wie gewohnt kurz bevor er das Programm abspielt.
    Beim Flashen jedoch startet er sofort mit dem Programm sobalt er den ersten IR "Blitz" empfängt und überspringt dabei die Bootphase (meine Vermutung).
    Das ganze tritt immer wieder auf, obwohl ich mehrmals den PC, den Roboter und die IR USB Sticks ausgewechselt habe.
    Deswegen bin ich im Moment etwas ratlos und hoffe das mir das Formum hier weiterhelfen kann
    Danke für eure Antworten im Vorraus.
    Geändert von theBrun (22.02.2016 um 18:37 Uhr)
    Karlsruhe
    Wie siehst du den "IR-Blitz"?
    Zur Diagnose könnte es helfen, wenn du mit einem zweiten IR-USB-Transceiver die übertragenen Daten mitschneiden könntest. Ein Terminalprogramm, wie du es auch benutzt um mit dem ASURO zu kommunizieren, reicht dazu aus. Ich habe den Verdacht, dass etwas mit der vom Computer ausgehenden Kommunikation nicht richtig funktioniert.
    mfG,
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Niederlanden
    Ist dieses Thema auch von dir?
    Dort schreibt DXR auch von überspringen der Bootloader nach ein flash versuch.
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic...6225837a0757c1
    Nein, aber das war mein Klassenkamerad.
    Das Problem ist inzwischen behoben. Es ist ein Problem mit den neusten Treibern die Windows installiert. Man muss manuel Treiber von 2013 runterladen und dann klappt das Flashen wieder ganz normal.
    Trotzdem danke
  1. Probleme mit der Bootphase
    Von Evolver im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 18:15
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2013, 11:48
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 21:17
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:40
  5. Asuro Flash Tool Probleme
    Von hoefflch im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 18:11
