Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Servo mit Ausrichtungssensor oder der gleichen synchronisieren
    ich wollte mich mal erkundigen ob es eine Möglichkeit gäbe einen Servo mit einem Ausrichtungssensor/Stellungssenor was auch immer zu synchronisieren.
    Also der Servo soll die selbe Stellung annehmen wie ein anderer Servo. Der Servo mit dem synchronisiert werden soll wird allerdings manuell eingestellt also nicht über den PC oder Fernsteuerung. Gäbe es eine Möglichkeit die manuell eingestellte Ausrichtung des Servos an einen anderen zu Übertragen?
    Mfg MG
    shedepe
    Ja, Du musst nur einen Drehgeber an dem Servo anbringen und den 2. Servo kannst du dann auf die gemessene Position einstellen.
    Kreis Starnberg
    Wenn man die mit dem selben Signal füttert, sollten sie auch den selben Drehwinkel haben. Die Praxis zeigt zwar Abweichungen aber bei zwei baugleichen könnte das klappen.
    Was ist ein "manuell" gesteuertes Servo? Ein Drehknopf? Wenn es nicht über PC bzw Fernsteuerung sondern nur von Hand gesteuert wird, wozu ein Servo?
    Einen Drehknopf, einen von Hand drehbaren Hebel kann man an einem Poti anbringen. Dieses steuert einen "Servotester". Jetzt noch den Drehwinkel von Poti und Servo anpassen und das sollte es sein.
    MfG Klebwax
  1. Main loop mit Hardware PWM "synchronisieren" (atxmega32a4) - oder anderer Ansatz...?
    Von Willa im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 20:11
  2. Binäre Suche auf einem Array mit mehreren gleichen Einträgen
    Von Felix G im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 00:41
  3. der oder das Servo ?!?
    Von minium :) im Forum Umfragen
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 18:38
  4. Ansteuerung Servo mit Servo Fkt. oder mit PWM?
    Von cosanostra im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:26
  5. I2C Bus Mehrere Teilnehmer unter der gleichen Adresse
    Von infosystems im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 18:37
