Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Banana Pi Serielle Schnittstelle aktivieren
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von robosapiens
    ich versuche gerade alle Programme, die ich unter meinem Raspi laufen hatte, nun auf mein Banana zu übertragen, wobei ich auf folgendes Problem stieß:
    (Ich nutze als Betriebssystem Raspbian)
    Um die serielle Schnittstelle des Banana´s zu nutzen muss die login Konsole deaktiviert werden, was man mittels Abänderung der Datei /boot/cmdline.txt tut. Jedoch ist diese Datei leer... Nun habe ich das Problem, dass die Serielle Schnittstelle (J11/S0) nicht funktioniert. Kann mir jemand bitte helfen?
    Vielen Dank schonmal
    Schönes Wochenende euch allen noch!
    Die Login-Konsole sollte in /etc/inittab zu deaktivieren sein. Evtl. hast Du andere *.txt Dateien unter /boot/. Geh die doch mal durch.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    bin den Ordner schon durchgegangen, hab aber nichts passendes gefunden, bzw. weiß nicht, welche Datei ich abändern muss...
    Ordnerinhalt:
    bcm2708-rpi-b.dtb kernel7.img start_cd.elf uImage
    bcm2708-rpi-b-plus.dtb fixup_cd.dat kernel.img start.elf
    bcm2709-rpi-2-b.dtb fixup.dat overlays start_x.elf
    bootcode.bin fixup_x.dat script.bin uEnv.txt
    Was muss ich ich wie ändern?
    Die Inittab hast Du schon bearbeitet? Evtl. reicht das schon.
    Edit: Es soll beim Bananen Pi die UEnv.txt für zuständig sein.
    Geändert von peterfido (15.03.2015 um 11:25 Uhr)
    Ja, inittab hab ich schon bearbeitet, reicht aber leider nicht... man sieht an meinem Controllerboard das ein Signal ankommt, aber nicht richtig vom Banana modelliert bzw. überlagert ist... das gleiche problem hatte ich auch beim Raspberry. Nachdem ich die cmdline.txt datei bearbeitet hatte, war das Problem gegessen....
    Upps. Sollte UEnv.txt heissen. Habe ich mal korrigiert.
  1. serielle schnittstelle
    Von Roboman93 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 18:48
  2. Serielle Schnittstelle
    Von pacer_one im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 17:33
  3. Serielle Schnittstelle
    Von suggle im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 13:34
  4. [ERLEDIGT] Digitalsensor -> Serielle Schnittstelle
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:46
  5. [ERLEDIGT] serielle Schnittstelle
    Von Devil Ray im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 12:26
