Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I2C und SAA1046
    I2C und SAA1046
    moin
    Ich habe da mal eine Frage. Wir sollen im Rahmen eines Schulprojektes zwei Platinen mittels I2C verbinden. Das eine ist ein sogenanntes KISSBoard mit einem Atmel AT89S52 und das andere ist eine sogenannte I2C-Experimentier Platine auf der 4 7-Segment anzeigen verbaut sind die mittels SAA1064 angesteuert werden sollen. Mein Problem ist das ich immer entweder Anzeige 1 und 3 oder 2 und 4 oder alle 4 ans Leuchten bekomme. Diese Steuer ich über das control byte an. Ich bekomme es aber nicht hin das ich die einzelnen Segmente jeweils eine Zahl oder Zeichen anzeigen lassen kann.
    Mein Programm Codes sieht derzeit so aus
    while(1)
         if(TASTER==0)
                I2C_clock();            //clock
                I2C_start();            //start
                I2C_write(0b01110000);  //address Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b00000000);  //instruction Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01110111);  // control Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b10101010);        // data digit 1
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01010101);        // data digit 2
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01010101);        // data digit 3
                I2C_ack();
                I2C_write(0b10101010);        // data digit 4
                I2C_ack();
                I2C_stop();             //stop
    das was die einzelnen Segmente anzeigen sollen ist hier gerade nicht logisch da ich das erst einmal zum Testen so eingestellt habe um zu schauen ob überhaupt was passier.
    Ich würde mich darüber freuen eine schnelle und Anfänger freundliche Antwort zu bekommen
    gruß
    Geändert von Dennis Prinz (29.12.2014 um 17:42 Uhr)
    NRW
    Zitat Zitat von Dennis Prinz Beitrag anzeigen
    while(1)
         if(TASTER==0)
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_stop();             //stop
    Passiert denn was? Welche Segmente werden denn mit dem Programm angezeigt?
    Raum Augsburg - Ulm
    Eigentlich sollten an Stelle 1 und 4 die Segmente b, d, f und Dezimalpunkt leuchten und an Stelle 2 und 3 die Segmente a, c, e und g.
    Ich programmiere mit AVRCo
    @Dennis
    Es ist natürlich schwer, einen Code zu analysieren, der nur aus Calls in eine unbekannte Library besteht.
    Einiges kann man ahnen, anderes weniger.
    I2C_start() und I2C_stop() dürften die entsprechenden Signale auf den Bus legen und I2C_write(xx) ein Byte senden. Aber was macht I2C_clock()? Die Clock auf einen Wert einstellen kann nicht sein, es gibt ja keinen Parameter und die Clock starten kann auch nicht sein, vor einem Start gibt es bei I2C keine Clock. Und was macht I2C_ack()? Ein ACK senden kann es nicht sein, das ACK kommt immer von dem, der gerade Daten empfangen hat. Und eine Abfrage, ob ein ACK empfangen wurde, kann es eigentlich auch nicht sein, dann würde ja irgendwas wie ein if im Code vorkommen.
    Bevor das nicht wirklich geklärt ist, braucht man sich über Bitkombinationen keine Gedanken zu machen.
    Hier mal kurz den Anfang einer I2C Übertragung:
    Start erzeugen
    Adressbyte senden
    empfangenes ACK bzw NAK auswerten
    wenn NAK
            Slave antwortet nicht, Übertragung abbrechen
            Stop erzeugen
    wenn ACK
    weiter senden
    MfG Klebwax
  1. PCF8574 und PC847 - I2C und Optokoppler
    Von saarelektrik im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 13:08
  2. RP6 Base mal als i2C Master und als I2C Slave
    Von Lurchi im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 21:08
  3. I2C und Interrupteingänge
    Von liggi im Forum Asuro
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 02:41
  4. ATmega8 und I2C
    Von xiaoma1980 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 20:24
  5. Mega8 und I2C
    Von avrwalli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 19:25
