für diese Maße etwas zu finden ist sehr schwierig. Wie du schon meintest - es scheitert an der Höhe.
Ich kenne sog. Micro-Match-Verbinder (z.B. bei reichelt), eine der kleinsten Steckverbinder, die ich kenne.
Die haben eine Höhe von 4,1mm - also auch schon zu hoch. Die Pinreihen sind zudem versetzt angeordet.
Alternativ gibt es noch Buchsenleisten im Rastermaß 2,00mm mit 4,3mm Höhe. Also auch zu hoch.
Dann habe ich noch Präzisionsbuchsenleisten gefunden, z.B. MPE 006-1-050. Höhe 2,8mm bzw. 3,86mm je nach dem wie weit diese in die Platine versenkt werden. Könnte in Frage kommenOder IC-Sockel für SMD-Montage MPE 017 ...
Eine andere Möglichkeit sind noch FFC-Buchsen plus zugehörige Flexkabel. Erfahrungsgemäß halten diese aber nicht allzuviele Steckzyklen aus.
Grüße, Bernhard
