Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: accuwechsel leichtgemacht
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    angefangen hat es eigentlich mit unerklärlichen abbrüchen in der spannungsversorung. Z.b. war die spannung weg, als ich den robby im eigeschalteten zustand auf die linke seite gelegt hab (kalibrierung der minimu). Es deutete alles auf ein wackler/kabelbruch, oder ähnliches...
    Als ursache hat sich ein ausgeleierter sicherungshalter auf der base rausgestellt, so dass die sicherung quasi "schwimmend" dort gelagert war. Bis dahin hatte ich den robby mit all seinen aufbauten dreimal auseinandergenommen gehabt...
    Bei der gelegheit wurde mir bewusst, welchen aufwand es bedeutet, wenn ich demnächst meine accus würde tauschen müssen ( die sind schon geschätzte 5 jahre im betrieb) und beschloss, es jetzt zu machen und zu überlegen, wie ich es dann in 5 jahre einfacher machen könnte. Dies ist das ergebnis:
    so sieht es aus bei originalgehäuse, m32, multiIO und eine EXP (habe schon fürs foto aufgeräumt)
Hits:	49
Größe:	67,8 KB
    in der stirnseite ein durchbruch fräsen (bohrmaschine), habe mich für die vorderseite entschieden, auch wenn die platine mit den IR und lichtsensoren im weg war und steckbar gemacht werden musste, weil dann nur der hinterer teil des accupacks an den im gehäuse in den innenraum hineinragenden getriebewellen vorbeimanövriert werden muss...
Hits:	38
Größe:	57,5 KB
    hier sieht man auch die stifte in der baseplatine und die buchsen auf der sensorplatine
Hits:	39
Größe:	62,6 KB
    der bearbeitete accuhalter (wegen der getriebewellen)
Hits:	32
Größe:	25,4 KB
    hier die schlaufe zum rausziehen des accupacs und die beiden stecker
Hits:	41
Größe:	60,9 KB
    so sieht es baim accuwechsel mit durchbruch im gehäuse aus (musste nicht viel aufräumen)
Hits:	39
Größe:	59,2 KB
    und so im zusammengebautem zustand
Hits:	39
Größe:	66,9 KB
    auch wenn ich erst in 5 jahren beim accuwechsel eine menge arbeit und zeit sparen kann - es hat riesegen spass gemacht
    gruß inka
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Das Löteisen ist ja rattig... durchsichtiger Griff... mit bunten LEDs drin? *lach
    Aber die Lösung gefällt mir.. wär vielleicht was für den RP6v3
    Sind Sie auch ambivalent?
    Also mal abgesehen davon das es Spass macht an dem Bot rumzubasteln. Die Wanne würde ich nie verändern. Weiß der Teufel was mir mal einfällt da was anzubauen, wo Du da was rausgesägt hast. Ich habe in der Wanne keine Akkus mehr. Meine 2x6 Akkus sind an der Seite.
    Seit 5 Jahren hast Du diesen Bot schon ? Meiner ist auch etwa so alt. Dann muß ich einen der letzten bekommen habe wo noch alles fest verlötet ist. Du hast ja schon Steckverbinder zum Motherboard.
    Viel interessanter fand ich aber das Du das Sensor Panel abnehmbar gemacht hast. Steht jetzt auf meiner Liste, will ich auch haben.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    @rolf,
    es ist nur die eine rote LED - ich bin froh endlich einen lötkolben zu haben dessen temperatur geregelt wird, das ganze für 8,5 EUR...Aber der griff sieht doch gut aus, oder? - typisch china...
    @TrainMen
    das auslöten der stifte war nicht ganz ohne - ich hatte mächtig schiss an den platinen durch zu viel löten was kaputtzumachen. Dann habe ich sie "einfach" (eigentlich mag ich das wort garnicht - was ist schon einfach?) mit einem kleinen seitenschneider (fingernagelschere ?) durchgeschnitten und einzeln rausgelötet - das ging gut...
    gruß inka
    nahe Dresden
    meinst Du die stecker zu den motoren und encodern, oder den zum accublock? Die litzen zum accuhalter waren ursprünglich fest verlötet...
    gruß inka
    mit einem kleinen seitenschneider durchgeschnitten und einzeln rausgelötet
    ja ich würde die Platine wahrscheinlich abflexen und dann auch einzeln die Stifte rauslöten. Ich will dann später mal eine neue Platine draufstecken mit 2 Sharp und die nun frei gewordenen ADC 3+4 nutzen. Mal sehen, was war denn bei Dir der Grund ?
    ja genau die meine ich. Die waren früher noch fest Verbunden und jedesmal ein Kampf.
    Gruß TrainMen
    nahe Dresden
    wie groß ist deine flexscheibe? Mit meiner traue ich mich höchstens an die dachrinne und ähnliches - hast du so ein "zahnarzt"-werkzeug ?
    bei mir war die sensor-platine im weg zum accu nach vorne rausziehen. Uns steckbar ist im sinne von modularität immer gut...
    hab noch einmal nachgeschaut - der RP6 habe ich im herbst 2010 gekauft...
    Geändert von inka (13.04.2014 um 09:37 Uhr)
    gruß inka
    achso, dann stehen ja Sensor Modularität und der Akkubau im festen Zusammenhang. Ich dachte das mit der Sensorplatine ist schon älter.
    Na dann war es wohl doch nicht der letzte aus der alten Serie den ich bekommen habe. Meine ist seit Mai 2009 bei mir.
    Gruß TrainMen
  1. AVR Einstieg leichtgemacht (verständnis zum Kondensator?)
    Von Klausii im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 17:04
  2. AVR Einstieg Leichtgemacht Wiki Frage
    Von Basteltisch im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 00:04
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 18:52
