Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: OPV bringt kein Ausgang
    anbei eine Schaltung.
    Über X1-1 und X1-2 wird ein Widerstand angeschlossen in meinen Fall 1k.
    Fließt ein Strom über diesen Widerstand soll die LED leuchten und das Relais anziehen.
    Leider Tut es das nicht.
    Wenn ich das mit LT Spice simuliere dann bekomme ich am Kondensator C1 eine Spannung von 4,5V
    in der Realen Schaltung sind es nur 0,12V vor den OPV sind die Werte ähnlich.
    Hat jemand eine Idee?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gbm.jpg
    Wie ich sehe, die OPVs auf deinem Schaltplan keine Versorgungspannung haben.
    doch ganz rechts am Pin 4 und 8
    Sorry, aber ich schaue nur das für mich einfachste, habe also *.zip nicht angeschaut.
    ich habe jetzt nur kurz drübergeschaut, aber ich würde sagen, die Rückkopplung bei IC1B ( R8 ) muss auf den negierten Eingang des Verstärkers.
    Gruß,
    askazo
    Für mich ist sowohl eine Analyse von als auch jede Diskussion über Schaltung ohne definierten Eingangs- und Ausgangssignale (Zeitdiagramme) gar nicht möglich.
    Geändert von PICture (15.08.2013 um 10:26 Uhr)
    anbei die Schaltung mit den gemessenen Spannungen (bezug zu masse).
    es ist ein nachbau von http://www.bernd-koe.de/technik/elek...ndex.php#a1523
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gbm2.jpg
    Bad Ems
    der Widerstand am nächsten beim OPV IC1A (10K glaube ich) muss mit dem Rückkopplungswiderstand am invertierenden Eingang einen Spannungsteiler bilden. Im Moment ist er aber am nichtinvertierenden Eingang angeschlossen. Vergleiche nochmal Deine Schaltung mit der Originalschaltung, dann ist der Fehler sichtbar.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    südlich der Alpen
    Hallo deko,
    Der Schaltplan scheint schon ok.
    Die dargestellten Spannungen sind schon mal aufschlussreich.
    Die Ausgangsspannung passt zu den Eingangsspannungen.
    Aber beide Eingangsspannungen sind falsch: 0.4 ist viel zu hoch,.28 ist zu niedrig.
    Ich vermute, die reale Schaltung entspricht nicht dem Plan:
    wahrscheinlich sind beide BATs falsch gepolt. Löte sie aus, teste sie und bau sie richtig ein.
    dann sehen wir weiter.
    Bad Ems
    ich habe versucht den Fehler nochmal bildlich darzustellen, ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte:
Hits:	14
Größe:	14,5 KB
    Ich habe den Fehler gekennzeichnet. Das hat erstmal nichts mit falsch gepolten Dioden zu tun! (Wiewohl die natürlich auch noch falsch gepolt sein können)
    Gruß,
    Ralf
  1. MOSFET für Powerboad (5m länge, 14kW, KEIN Modellboot) 100V 100A P-Ch und kein SMD
    Von Schmidtbot im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 10:54
  2. AVR Ausgang gegengleich zu PWM Ausgang schalten
    Von Thegon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 18:50
  3. Induktiver Drehzahlsensor bringt kein sauberes Signal
    Von Tueftel im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 17:26
  4. Bringt das was?
    Von HannoHupmann im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 08:12
  5. Was bringt _BV()
    Von michaelb im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 18:22
