Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zeitliche Ablaufsteuerung
    Hallo zusammen, folgendes Problem: Es wird an einem Atmega48 über ADC die Lichtverhältnisse geprüft es soll sein, dass bei Dunkelheit eine Sirene jede Std. für etwa 30sec eingeschaltet werden soll. Bei Tag ist die Schaltung quasi auf standby. Das mit dem Unterschied Tag und Nacht hab ich schon hinbekommen. Leider weiss ich nun nicht weiter, wie ich das mit der zeitlichen Steuerung hin bekomme. Vielleicht kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen. Besten Dank und Gruß
    NRW
    133
    Man kann einen Timer zB im CTC Modus so einstellen, daß er jede Sekunde einen Interrupt erzeugt. In der ISR zählt er mit einer Variablen hoch, bis 30 Sekunden erreicht sind und schaltet die Sirene. Danach wird die Variable auf eine Stunde (3600 Sekunden) verglichen. Der Timer wird nur scharf geschaltet wenn es dunkel ist. Details kann man schauen, wenn Du einen Code reinstellst.
    Wie gesagt, hab erst mal nur den Teil mit dem Licht messen...der Rest fehlt noch, ich weiß nicht wie ich das bewerkstelligen soll, deshalb hier meine Frage. Außerdem schalte ich zur Zeit eine Led anstelle einer Sirene, das dürfte aber kein Problem darstellen, die Hardware ist für die Sirene schon ausgelegt.
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 12000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim Light As Word
    Dim Bright As Word
    Dim Dark As Word
    Ldr Alias Getadc(0)
    Licht Alias Portb.0
    Config Licht = Output
    Reset Licht
    Light = 0
    Dark = 400
    Bright = 600
    Do
       'Nacht
       If Ldr < Dark Then
          Wait 2
          If Ldr < Dark Then
             Light = 1
          End If
       End If
       'Tag
       If Ldr > Bright Then
          Wait 2
             Light = 0
          End If
       End If
       If Light = 1 Then
          Licht = 1
       Else
          Licht = 0
       End If
    Loop
    End
    Geändert von Roboant (30.07.2013 um 18:49 Uhr)
    NRW
    133
    so vielleicht. Ungetestet und ist bestimmt noch +- 1Sekunde Toleranz im Timing.
    Meine Änderungen in Grün. Hoffenlich hab ich alles erwischt.
    $crystal = 12000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 34
    Start Adc
    Dim Light As Word
    Dim Bright As Word
    Dim Dark As Word
    Ldr Alias Getadc(0)
    Licht Alias Portb.0
    Reset Licht
    Light = 0
    Dark = 400
    Bright = 600
    Dim Sekundenzaehler As Word
    ocr1a = 11718                            'OCR1A Wert für Interrupt nach ca. 1,00002133 Sekunden
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1       'startet Timer1 im CTC Modus mit OCR1A as Top
    On compare1a Isr_sekundeninterrupt           'ISR wird jede Sekunde aufgerufen wenn ICP interrupt enabled ist
    Enable Interrupts                       'Interrupts global zulassen
    Do
       'Nacht
       If Ldr < Dark Then
          Wait 2
          If Ldr < Dark Then
             'Light = 1                     'wird in ISR gesetzt
             Enable compare1a                    'Sekundenzaehler laufen lassen wenn es dunkel ist
          End If
       End If
       'Tag
          Wait 2
             Disable compare1a                   'Sekundenzaehler stoppen wenn es hell ist
             Sekundenzaehler = 0            'initialisieren
            Light = 0
          End If
       End If
       If Light = 1 Then
          Licht = 1
       Else
          Licht = 0
       End If
    Loop
    Isr_sekundeninterrupt:
      If Sekundenzaehler < 30 Then Light = 1 Else Light = 0       '30 Sekunden Licht/Sirene an danach aus
      If Sekundenzaehler = 3600 Then Sekundenzaehler = 0       'Sekundenzaeler nach einer Stunde wieder bei 0 beginnen lassen
      Incr Sekundenzaehler
    Return
    End
    Geändert von Searcher (31.07.2013 um 09:03 Uhr) Grund: Sekundenzähler unter "Bright" initialieren, ICR1 Wert berichtigt, INT-Typ berichtigt
    Guten Morgen, super, vielen Dank schon mal für die Hilfe. Ich werde es testen und berichten !! Gruß Roboant
    Bremen
    ...ich würde es mit der Tageszeit in Verbindung bringen, ansonsten hast Du bei jeder entsprechenden Veränderung am Lichtsensor einen Alarm-Auslöser, auch bei Gewitter/Regen am Tag oder dergleichen. Oder ist das gewollt ?
    Damit könntest Du dann auch die Lichtabfrage sehr zeitgenau starten (à la " If Stunde > 20 and Minute = 00 Minute and Sekunden < 30 and Licht=Dark then Hupe an")
    Geändert von Andree-HB (31.07.2013 um 07:10 Uhr)
    @Searcher: habe den Code gerade mal eingespielt, leider funktioniert er so nicht. Besten Dank für Deine Hilfe. @Andree-HB: Bei der Lichtabfrage ist eine kleine Hysteresis eingebaut, dass heißt der LDR misst über einen Zeitraum die Lichtveränderung und soll dann das Horn aktivieren. Wie muss ich mir Deinen Tipp als Code vorstellen ??
    NRW
    133
    Hallo, hab gerade nochmal den Timer Mode im Simulator überprüft. Timer läuft im CTC Modus mit OCR1A as Top. Hab ich oben im Code berichtigt. Wie sieht es jetzt aus?
    Servus, habe die Veränderung getestet, die Sirene würde sich bei Dunkelheit 4Minuten einschalten und dann passiert nichts mehr, über zwei Std. beobachtet.
    NRW
    133
    ... über zwei Std. beobachtet.
    Oha
    ich gehe davon aus, daß Du einen 12MHz Quarz am µC hast. Wenn die 30 Sekunden zu 4 Minuten werden, läuft der µC 8 Mal zu langsam. CKDIV8 Fuse umgefused?!
    Zum Testen kannst Du den Prescale vom Timer1 statt auf 1024 auf 8 oder sogar 1 setzten. Dann läuft alles entsprechend schneller.
  1. [ERLEDIGT] Zeitliche begrenzung beim fahren Hilfe benötigt
    Von voxya im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 12:20
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 17:00
