a. Laserstrahl von der nicht angetriebenen Seite einstrahlen (das gibt aber eine zusätzliche Abschattung) oderHat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann?
b. hohle Welle verwenden
ich Suche eine Möglichkeit diesen Laser Spirograph nachzubauen: http://www.youtube.com/watch?v=yzk0Gqzs5RI
Das Problem liegt darin die drehende Plattform so anzutreiben, dass ich durch die Dreh-Achse den Laser hindurchstrahle.
Vielen Dank schonmal!
Grüße,
Sebastian
Ja die hohle Welle wäre wohl am sinnvollsten.
Ein Hohlwellenmotor wäre das ideale, leider sind die aber recht teuer, oder wo bekomme ich die billiger her?
Um den Hohlwellenmotor zu umgehen kannst Du doch einen Umweg über zwei Zahnräder nehmen, oder?
Eins am Motor und eins durch das die Welle geht.
Oder nen Zahnriemen.
Crypi
Ich würde nach einem alten Coaxial Hubschrauber (bzw nach Hubschrauberzubehör an sich) schauen. Und dann ob der Strahl durch diese äussere Welle durchgehen könnte. Dann hätte man gleich den halbe Spirograph mit fertig. Allerdings habe ich diese Wellen nur grob in Erinnerung, daher ist es nur mal eine Idee.
Geändert von HeXPloreR (06.05.2013 um 18:36 Uhr)
Wenn man jemanden hat, der einem Drehteile machen kann, dann macht man eine neue, hohle Welle zu einem vorhandenen Motor mit Vollwelle. Der Anker ist bei vielen Konstruktionen von der alten Welle abziehbar und kann auf die neue Welle aufgeschoben werden. Wenn der Anker aus Blechen besteht geht das meistens besonders einfach, man sollte aber, wenn möglich, der Anker in der selben Richtung weiter schieben, wie er aufgedrückt wurde. Man kann die Richtung meistens an einer schwachen Verbiegung des Blechs direkt an der Bohrung für die Welle sehen. Eventuell sind noch die Lager im Durchmesser anzupassen. Wenn man einen kurzbauenden Außenläufer hat, braucht man vielleicht nur eine Bohrung zu machen.Ein Hohlwellenmotor wäre das ideale, leider sind die aber recht teuer, oder wo bekomme ich die billiger her?
Vielen Dank schonmal für die ganzen Vorschläge
Ich glaube ich weiss jetzt wie ichs mache:
Ich kaufe einfach ein Rohr, stecke es durch 2 Kugellager, und treibe es mit einem einfachen Riemen(Stück vom Fahrradschlauch) an. Zahnriemen, sind schon wieder so aufwendig. Ich habe auch noch motoren von einem CD-Laufwerk, die sollten ganz gut geeignet sein
Zahnräder machen mir zuviel Lärm, da das ganze Ding wsl eh schon recht laut ist, möchte ich das vermeiden. Und alte Helikopter finde ich grad auch nicht.
Das mit dem Wechseln der Achsen hatte ich mir auch mal überlegt, allerdings bräuchte ich dann wohl einen Motor mit recht dicker Achse.
Vielen Dank fürs erste ich werde dann mal ein bisschen bastelnUnd bald hoffentlich über große Erfolge berichten
Grüße,
Sebastian
...das ist ja zuuuu einfach![]()
Ich fürchte ich werde selbst damit meine Probleme haben^^
habe hier im Studentenwohnheim nur rudimentäres Werkzeug, schon zum Bohren muss ich in der Uni fragen... und auch da gibt's keine so gute Standbohrmaschine wie die von meinem VaterVon einer Kreissäge ganz zu schweigen...
Vll sollte ich doch mal über regelmäßigen Besuchs eines Hackerspaces in Hamburg nachdenken![]()
Attraktor!
Ich war leider noch nie da aber die machen einen guten Eindruck!
http://blog.attraktor.org/
Crypi
