Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Für CNC-Fräse - Absaughalterung und Laserpositionierung
    Bremen
    Hi Kollegen,
    ich habe mir eben für meine Fräse eine Vorrichtung gebaut, die der Staubsaugung und gleichzeitig als Positionierhilfe des eingespannten Fräsers dient.
    Die Grundplatte besteht aus Epoxy Leiterplattenmaterial, auf das ich noch einen Ansaugkanal löten kann/werde, darauf dann aus Sperrholz Haltevorrichtungen für zwei Linienlaser, Schalter und Litium-Batterie (3V) zur eigenen Stromversorgung.
    Das Ganze wird dann unter den Spindelhalter geschraubt.
    ...für mich Beides eine Riesenhilfe !
    gefällt mir sehr gut! Ich überlege auch schon länger, mir eine Halterung zum Absaugen zu fräsen. Woher hast du den diese wunderbaren Linienlaser?
    Das Batteriefach finde ich auch sehr cool
    Chris
    Bremen
    Hi Chris,
    die Linienlaser habe ich über Ebay aus Hongkong bestellt...5 Stück für 15,- Euro.
    Wie lange hat bei dir die Lieferung gedauert?
    hab mir vor 2 Wochen die gleichen Laser bei Ebay bestellt, genau für den gleichen Zweck.
    Chris, wenn meine Laser endlich da sind, könnte ich dir 2 davon abgeben. Hab nur 5 Bestellt, weil die genausoviel gekostet haben wie 2 der unterschied war nur eine Glas und Plastik Linse, was hierfür ja egal sein sollte.
    Bremen
    ...so 4-5 Wochen muss man sich schon einplanen. Sind halt Laser billigster Machart, für die Zwecke aber wirklich völlig ausreichend.
    Hier übrigens die funktionsfähige Konstruktion :
    Geändert von Andree-HB (13.04.2013 um 10:18 Uhr)
    Hallo Andree,
    vielen Dank für deinen Beitrag. Genau sowas habe ich für meine kürzlich in Betrieb genomme Fräse gesucht. Da meine Frässpindel etwas größer ist, ist natürlich der Absaugschuh auch etwas größer. Das Unterteil kann zum Werkzeugwechsel abgenommen werden, und hält durch drei Magnete.
Hits:	8
Größe:	29,2 KB
ID:	34111 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	38,9 KB
ID:	34112 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	29,8 KB
ID:	34113 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	34,9 KB
ID:	34114 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	23,2 KB
ID:	34115 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	30,7 KB
ID:	34116 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	37,0 KB
ID:	34117 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	37,2 KB
ID:	34118 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	30,1 KB
ID:	34119 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	33,1 KB
ID:	34120 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	33,6 KB
ID:	34121 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	25,8 KB
    Gruß, Peter
  1. Umschalter für CNC-Fräse
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 16:57
  2. Schrittmotoren für CNC-Fräse
    Von Dennis2006 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 13:35
  3. Steuerung für CNC-Fräse
    Von heinzgas im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 08:56
  4. Kreztischplatte für CNC-Fräse
    Von Sebastian132 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 16:26
  5. Elektronik für cnc Fräse
    Von mafa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 08:10
