Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RN-MikroFunk - Fertiges Projekt eines Miniaturboards inkl Funkmodul RFM12b
    1
    Idee RN-MikroFunk - Fertiges Projekt eines Miniaturboards inkl Funkmodul RFM12b
    nach längerer Zeit hab ich auch mal wieder ein kleines aber sehr nützliches Projekt aufgelegt.
    Das ganze nennt sich
    RN-Mikrofunk
    Es handelt sich quasi um ein Funkmodul und Controllerbaord in einem. Also ein winziges Controllerboard das das neben einem ATMega 328P auch ein Funkmodul RTM12b, 2 Schalttransitoren, digitalen Temperatursensor und jede Menge freier Ports besitzt. Das ganze extrem stromsparend!
    Kurze Anmerkung zur Entstehungsgeschichte: Es ist mehr aus der Not entstanden! bei mir war ein defekt am Ölbrenner, dieser ging ab und zu aus. Die Heizungsfirma konnte wochenlang den Fehler nicht finden. Da das auch nachts passierte, bestand die Gefahr das Leitungen einfrieren wenn dieser unbemerkt länger aus war. Also habe ich mir schnell ein RN-AVR Universal (hat ja auch Funk) programmiert und die Störungslampe vom Ölbrenner mit Fotowiderstand abgefragt. Immer wenn die an ging, hat das Board den Fehler per Funk an ein zweites RN-AVR Universal gesendet, welches mich dann freundlich geweckt hat. Das ganze lief perfekt.
    Das brachte mich auf die Idee das ich doch andere Dinge als nur die Heizung etc. gut mit so einem Board überwachen kann. RN-Avr Universal war für die Heizung schon gut, aber für andere Aufgaben stellte es sich manchmal als noch etwas zu groß heraus. Zudem brauchte es noch etwas zuviel Strom um richtig lange Batterielaufzeiten von ein oder mehreren Jahren zu erreichen!
    So ist also RN-Mikrofunk entstanden. Das Ding ist kleiner als eine Streichholzschachtel inkl. Funkmodul und kann ungeheuer vielfältig eingesetzt werden. Das Funkmodule RFM12b hat sich übrigens als hervorragend gezeigt, es ist genau das richtige für diesen Fall. Es ist sehr preiswert und besitzt Features und Reichweiten bei der selbst viele teurere passen müssen. Ich kann nur empfehlen sich damit mal etwas zu beschäftigen. Selbst von Keller bis zum Dachboden duch mehrere Decken gab es nie ein einziges Problem beim Empfang!
    In der Anleitung zu RN-Mikrofunk hab ich auch viele Tipps und Beispiele zum RFM12b hinein gebracht.
    Ich habe eine größere Auflage der Platinen produzieren lassen, so das ihr die Platine über Robotikhardware.de einzeln oder im 5er Set kaufen könnt. Sie werden bereits angeboten.
    Alternativ könnt ihr dort auch einen Bausatz RN-MikroFunk, wahlweise mit oder ohne Funkmodul erwerben. Denn auch ohne Funkmodul ist das kleine Board sehr nützlich.
    Links:
    Bauanleitung
    Eagle Platinenlayout
    Bauteileliste
    Und hier noch ein kleiner Werbetext und Bilder:
    RN-Mikrofunk
    Neu! Kleiner als viele Funkmodule - so leistungsfähig wie ein Controllerboard -geringster Energiebedarf - so einfach programmierbar wie RN-Control: Das ist RN-Mikrofunk - das Controllerboard mit Funkmodul!
    Der Schwerpunkt dieses kleinen Contollerboards ist die Entwicklung von Fernsteuerungen, funkgesteuerten Aktoren, Sensoren beispielsweise für Robotik, Alarmanlagen, Haussteuerungen und ähnliche Aufgaben.
    Durch die sehr kompakte Größe von nur 29x45mm (kleiner als eine Streichholzschachtel) kann das Board vielfältig eingesetzt werden, es passt fast überall rein.
    Bei der Entwicklung wurde besonders darauf geachtet das das Board einen sehr geringen Strombedarf hat. Dadurch ergeben sich mit 2 bis 3 Mignonzellen, je nach Anwendung und Einsatz der Sleepmodis, theoretisch Batterielaufzeiten bis zu mehren Jahren.
    Möglich wurde all dies durch Ausnutzung ausgewählter SMD-Bauteile. Wir haben dennoch eine relativ große SMD-Baureihe (1206) verwendet, so das mit etwas Löterfahrung auch dieses Board noch gut mit der Hand gelötet und flott aufgebaut werden kann.
    Einsteigern mit wenig Löterfahrung raten wir von diesem Projekt ab und empfehlen das etwas größere aber funkkompatible RN-AVR Universal mit ähnlichen Möglichkeiten, ebenfalls in diesem Shop erhältlich.
    Die Features und ein paar Daten:
    • leistungsähiger Mikrocontroller ATMEGA 328P 8-Bit Mikrocontroller, Technologie, AVR RISC Architektur , Gehäuse TQFP-32, 32kB Flash / 2kB Ram / Eeprom 1kB / 6 PWM / 3 Timer / UART / I2C / SPI
    • 1WIRE-Bus
    • 8 Mhz Resonator für stabilen Takt
    • frei programmierbar über Standard 6poligen ISP Anschluss
    • kompakte Maße 45x29mm / passt in eine Streichholzschachtel !
    • Batteriespannung von 3,4 bis 12 V – bei Überbrückung von SJ1 auch ab mit niedrigen Spannungen von 2,5V bis 3,5V betreibbar beispielsweise als Batterie (Akku) geeignet: min. 2 Mignon Zellen oder 9V Block oder 1 Lithium Zelle 3V oder Knopfzelle 3V
    • eingebaute 3,3V Stabilisierung (wahlweise überbrückbar)
    • eingebauter digitaler Temperatursensor DS18S20 (wahlweise bestückbar)
    • Die meisten I/O-Ports und AD-Ports stehen an Pin-Leisten zur freien Verfügung
    • Messeingang für höhere Spannung (Standard bis 13,4V – Spannungsmessbereich kann durch Widerstände frei verändert werden)
    • Zusätzliche Batteriespannungsüberwachung über AD-Port integriert
    • Äußerst geringer Strombedarf durch sparsame Bauteile:
      Strombedarf im
      Powerdown Modi mit schlafendem Funkmodul kleiner als 10uA
      Strombedarf aktiv – jedoch mit schlafendem Funkmodul nur ca. 0,1 bis 0,2 mA
      Strombedarf beim Empfang mit Funkmodul RFM12b nur ca. 15mA
      Strombedarf beim Senden mit Funkmodul RFM12b nur ca. 20mA
    • zwei frei programmierbare Open Kollektor Schaltausgänge (bis 1A belastbar)
    • RFM12 oder RFM12b Funkmodul kann direkt auf der Unterseite aufgelötet werden
    • Hohe Funkreichweite (Siehe Datenblatt des Funkmodules)
    • Funkkompatibel zu RN-AVR Universal (bei gleichem Funkmodul)
    • Eagle–Library mit RN-Mikrofunk auf DVD
    • zahlreiche deutsche Beispielprogramme in Bascom Basic
    • Doku erläutert auch die Programmierung des Funkmodules RFM12/b
    • Datenblättern zu Funkmodul und anderen Komponenten
    Geändert von Frank (16.12.2015 um 19:14 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    O.o ... da hab ich gestern schon im Shop gewühlt und hab vergeblich nach einem Fertigmodul gesucht.
    Hab leider nicht die Ausrüstung um SMD zu löten.
    Aber... DAS ist ziemlich genau was ich suche.
    Aber da es ja noch sehr neu ist kann ich wohl doch noch Hoffnung haben, das es das bald als Fertigmodul oder zumindest
    mit SMD-vorgelötet geben wird.
    *freu freu freu*
    Am besten noch als Set.
    Ein MicroFunk und ein reiner Transciever mit nem kleinen Adapter fürn PC/Lappi mit Antenne dabei.
    *Wunschliste erstell*
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    1
    Hi
    Sorry, leider wird es hierfür kein Fertigmodul geben, es wird nur Platine oder Komplettbausatz angeboten. Sorry!
    Aus dem Grund ist aber die Dokumentation auch so ausführlich und zeigt quasi jedes Bauteil und dessen Position sehr genau.
    Ich habe auch extra große SMD teile verwendet, soweit möglich, damit das SMD löten mit etwas Übung noch gut machbar ist.
Hits:	25
Größe:	27,3 KB
    Ich löte auch kaum SMD, aber hatte beim Aufbau keine Probleme. Aber SMD ist natürlich nicht jedermanns Sache, wer es gar nicht mag, dem bleibt leider nur das etwas größere RN-AVR Universal oder am besten Bekannten fragen ob er es zusammenlötet. Eventuell auch mal in unserem Job Unterforum fragen, dort findet man sicher jemanden der einem da helfen kann, 30 bis 60 Minuten gehen da schon drauf.
    Hier noch ein gutes Video das zeigt wie man SMD lötet:
    Geändert von Frank (21.02.2013 um 10:41 Uhr)
    Mit bestem Gruß
    Frank
    1
    Anleitung etwas ergänzt:
    Kapitel WakeUp-Timer von RFM12 / RFM12b und Zeittabelle / Programm-Beispiel Wake-Up
    Stand 19.2.13
    Doku-Link
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Hallo Frank
    Ein sehr schönes Projekt mit sehr vielen Möglichkeiten! Habe mir die Doku durchgelesen - uff erschlagen. Hätte dazu noch die eine oder andere Frage bevor ich mir 2 FunkModule ordere
    - ist das Modul nach aufbau einsatzbereit oder muss ich erst noch Leben einhauchen
    - hast du auch ein code um die normale Komunkation (Senden/Empfangen in einem Modul) zu ermöglichen ohne auf 12Byte beschränkt zu sein (bin jetzt nicht der Hacker, der das mal kurz runterschreibt ). Vielleicht hab ich´s auch nur überlesen...
    - kann ich die Code schnipsel für Senden/Empfangen in ein Modul reinschreiben?
    Dachte mir das so: USB-Modul + RN-Mikrofunk <=> RN-Mikrofunk (auf Roboter aufgebaut)
    Wäre schön wenn du mir da weiterhelfen könntest.
    Gruss BMA-Sensor
    Hallo Frank
    Habe mir jetzt das USB-Modul und 2 RN-Mikrofunk module geordert Nach nochmaligem durchlesen deiner Anleitung, denke ich, daß ich das hinbekomme!
    Gruss BMA-Sensor
    1
    das Funkmodul ist sofort Betriebsbereit! Die Anzahl der Bytes die übertragen werden kannst du beliebig ändern, schau dir Programmcode und Beispiele einfach mal an, das bekommst du sicher gut hin.
    Ja, kann man so machen.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Hallo Frank,
    nach dem Nachbau Deiner Module und erfolgreichem Test insbesondere Deiner Interrupt-Empfangsroutine möchte ich diese gern für meine Zwecke erweitern.
    Es soll nach Empfang eines Strings ein anderer zurück gesendet werden, z.B in etwa so:
    Ausgabestring = String(40 , 65)
    Do
    if daten_sind_da=1 then
    Print
    Print Left(eingangsstring , 40)
    Daten_sind_da = 0
    end if
    'an dieser Stelle könnten beliebige Aufgaben nebenher gemacht werden
    'nur ab und zu muss halt geschaut werden ob die Daten schon da sind
    'das sagt hier das Flag "daten_sind_da" aus
    Call Rfm12_senden(40)
    Wait 1
    Loop
    Leider funktioniert nach dem Senden offenbar der Interrupt nicht mehr, jedenfalls kommt nichts mehr an.
    Nur Senden oder nur empfangen geht problemlos.
    Wahrscheinlich muss man den RFM12 nach dem Senden erstmal wieder auf Empfang umstellen, aber ich überblicke die vielen Initialisierungsbefehle nicht so recht. Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest.
    Viele Grüße
    Horst
    1
    ja der Empfänger und Interupt muss nach dem senden wieder richtig initialisiert werden. Für RN-Mikrofunk habe ich gerade keinen Beispielcode parat aber für RN-AVR Universal.
    Hier sieht die Senderoutine, die auch nach einen Interrupt Empfang funktioniert, so aus:
    Sub Rfm12_senden(byval Anzahl As Integer)Local Ni As Byte
      Disable Int0
      D = Spitransfer(&H8238)                                   'Enable Transmitter; enable Synthesizer ;enable Crystal Osc
      Gosub Rfm12_warte
      D = Spitransfer(&Hb8aa)
      Gosub Rfm12_warte
      Gosub Rfm12_warte
      Gosub Rfm12_warte
      D = Spitransfer(&Hb82d)
      Gosub Rfm12_warte
      D = Spitransfer(&Hb8d4)
      For Ni = 1 To Anzahl
        Gosub Rfm12_warte
        D = &HB800 + Ausgabedaten(ni)
        D = Spitransfer(d)
      Next Ni
      Gosub Rfm12_warte
      Gosub Rfm12_warte
      Gosub Rfm12_warte
      D = Spitransfer(&H82d9)                                   'alles aus
      D = Spitransfer(&H82d9)                                   'Empfänger ein
      D = Spitransfer(&Hca83)
      D = Spitransfer(&H0000)
      Eifr.intf0 = 1
      Enable Int0
    End Sub
    Also so ähnlich oder fast genauso sollte es bei RN-Mikrofunk auch klappen.
    Wichtig darin sind diese Zeilen:
      Disable Int0
      Eifr.intf0 = 1
      Enable Int0
    End Sub
    Ich nehme die Funktion selbst zum quittieren von Funkmessages!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Jawoll, so läuft's ganz prachtvoll! Ich bin begeistert!
    Vielen Dank für die prompte Anwort
    Horst
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 15:25
  2. Fertiges Projekt: RN-Bluetooth
    Von xythobuz im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 19:35
  3. Fertiges Projekt: RN-Mega8Plus mit Funkmodul Steckplatz
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 14:03
  4. Fertiges Funkmodul?
    Von Goldenflash im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 14:33
  5. Fertiges RN-Projekt: Sprachausgabeboard RN-SPEAK
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 16:27
